Printservery AXIS a teplé dny
Nagant
#1 Příspěvek od Nagant »
Provozujete někdo v práci printservery AXIS? My jich tu mám spoustu a s příchodem teplých dní vždy nastávají problémy. Některé printservery občas při intenzivním slunečním svitu přestávají fungovat, buď pracují nespolehlivě, nebo dokonce zmizí ze sítě. Problém se pohybuje po budově podle toho, kam zrovna svítí slunce, nebo které kanceláře vyhřálo. Když je printserver nedostupný a v kanceláři se ochladí, printserver zas komunikuje a vidím na něm, že jede již x dní, takže to vypadá na nějaké problémy se síťovým rozhraním. :nevim:
U printserverů se uvádí horní pracovní teplota 40°C. Nevím, zda problémy spíš způsobuje teplo nebo samotné světelné či tepelné sluneční záření nebo teplo vyvíjené provozem printserveru.
Neřešíte někdo podobný problém?
Jeden čas jsem měl hypotézu, že je tam nějaký optočlen a sluníčko ho zmate. Ale nevím, zatím jsem do toho moc nešťoural.
Zatím to ještě jde, teplo je krátkou dobu, ale už se občas zas problémy začínají objevovat.
Trošku to připomíná Pendolino naruby (printservery se vyrábějí ve Švédsku). :P
#2 Příspěvek od rnbw »
Pochybujem, ze tam je optoclen. Asi sa to len prehrieva.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Tak to zakryj bílou krabicí ať to odráží světlo pryč. Jestli mají černou barvu a praží nato, tak se jim ani nedívím že odmítají fungovat. V jaké výšce je ten printserver umístěn? U země je největší zima. Problém bude asi v tom, že vlastní teplo vyvíjené printserverem se nestihne díky zvýšené teplotě okolí spolehlivě odvést a zvýší se vnitřní teplota zařízení. Nedal by se přes léto rozebrat kryt a nechat tam nějakou škvíru, ať může líp proudit vzduch? To, že by byl nějaký optočlen ovlivnitelný okolním světlem jsem ještě neslyšel a ani ve své praxi nezažil. To s teplotou a postupným stárnutím, to se dějou divy.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Bílá krabice asi nepomůže- printserver se bude špatně chladit. Asi nejlepším řešením bude, že ho dáš mimo paprsky Slunce a zajistíš mu účinnější chlazení.
— Winston Churchill
maxim
#5 Příspěvek od maxim »
U Axisů mi za tepla blbly a následně odcházely napájecí zdroje, po jejich výměně je klid.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
A kterých zdrojů se to týkalo? Máme tu PS Axis 5400+ rev.1 a 5600+ rev.1, ty mají normální zdroje, pak 5600+ rev.2 a 5550, ty mají nějaké spínané zdroje.
Nagant
#7 Příspěvek od Nagant »
Tak další poznatky, některé AXISy 5400+ opravdu přestávají fungovat na přehřátí, jde ovšem o vlastní přehřátí, začnou jim šíleně topit prakticky všechny součástky včetně elektrolytických kondenzátorů a komunikace po síti vázne.
Po sejmutí krytu se sice problém zmírní, začne to komunikovat rychleji, ale žhaví to dál. Napájecí zdroj přitom dává správné napětí.
Nedávno to začal dělat další kus, výměna elektrolytů nepomohla, museli jsme ho vyřadit.
Nahrazujeme je naprosto bezproblémovými printservery REPOTEC, nyní typem RP-2801. Ty zabírají tam, kde dobře nefunguje byť jinak funkční AXIS (váznutí přenosu do tiskárny) nebo je nespolehlivý vnitřní interní printserver (např. některé kopírkotiskárny).
Zpět na „Výpočetní technika“
