Zapojení zásuvky se systém automatického zapínámí a vypínání
No ted jsem sice našel na tomto linku něco podobného ale nezdá se mě to zapojení až tak jednoduché jak se tam píše hlavně ne co se týče množství použitých součástek.Já bych si chtěl totiž na svém průmyslovém vysavači instalovat dodatečně právě tuto funkci kterou mají již některé vysavače zabudované.Navíc je toto zde uvedené zapojení jen na odběr 10 W což je žalostně málo pokud jsem to dobře pochopil poněvadž přídavné zařízení např. bruska,el. pilka apod. mají daleko větší odběrcca 1300 W a více.
http://pandatron.cz/?313&zasuvka_master_-_slave
(Nemusí mít platnou revizi.)
- serviceman
http://www.hobynaradi.cz/cs/vysavace/13 ... w-20l.html
Nahoře je totiž jen motor a pokud by to tak bylo no tak to musí být dost malé,mohu se pochopitelně mýlit ale v takovém případě to vzdám a koupím si to už s tím autom.zapnutím a doběhem.Ono se totiž dají běžně koupit prům. vysavače především bez této funkce které nepoužívají tzv. hepa filtr které tam nechci ale tam zase tato funkce aut. zapnutí není a i když je tam zásuvka tak jen paralelně natvrdo zapojená od vysavače.Proto mě napadla ta úvaha si to /pokud by to nebylo nákladné/zmíněnou funkci /slave/ dodělat.
salora píše: Navíc je toto zde uvedené zapojení jen na odběr 10 W což je žalostně málo pokud jsem to dobře pochopil poněvadž přídavné zařízení např. bruska,el. pilka apod. mají daleko větší odběrcca 1300 W a více.
Těch přibližně 10W je minimální příkon spotřebiče, který je potřebný pro sepnutí ovládané zásuvky. Použitím triaku na vyšší proud např. http://www.gme.cz/bta140-800-p225-119 s vhodným chlazením můžeš klidně spínat třeba 2kW.
