Co to je za sondy? (lokalita kolem Pálavy)
#1 Příspěvek od Artaban001 »
V okolí kolem Šakvic se v poli "povalují" klubka drátů a svody vedou kamsi. když jsem na to samý narazil na břehu Novomlýnský nádrže, tak jsem zjistil, že jsou v zemi napíchaný nějaký oranžový krabičky, který jsou propojený černým káblem a ten je pak sveden do oranžovýho a vede kamsi v dáli.. nevíte někdo, co to je?
(115.13 KiB) Staženo 146 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Viděl bych to na geologický průzkum. V okolí Slavkova u Brna to probíhalo před pár lety, provádějí firma odněkud z Polska (Poznaň?). Co jsem pochopil, tak to pracuje na principu různé vodivosti rozdílných geologických vrstev (přibližně řečeno). Poté, co to ukončili, tak postavili nějakou věž cca 15km od Slavkova (u Otnic) a nějakou dobu tam něco kutali. Ale v poslední době to asi ustalo.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Smrdí to "čmucháním po břidličným plynu" ...
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Známej tvrdí taky, že je to cosi, co má co dočinění s ropou a plynem.. Má to totiž taky ve vinohradě. Zkusil jsem, jestli ty krabičky nejsou jen volně položený - a nejsou. (ne že bych je chtěl sebrat, jen jsem zvědavej) Nechal jsem je jejich osudu a zvěčnil si jednu :-)
(145.98 KiB) Staženo 81 x
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
EKKAR píše:Smrdí to "čmucháním po břidličným plynu" ...
V Šakvicích se těžil lignit.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Aha, takže podle toho, co jsem o tom našel na netu: napichá se to podle nějakýho "vzorce" do země v nějakým řetězci a pak se někde odpálí nálož. A podle toho, v jakým pořadí přijmou ty sondy v řetězci "tlakovou vlnu", tak se určí, zda pod těma sondama něco je?
Davidsev
#8 Příspěvek od Davidsev »
Hledají ropu.
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Buď to jsou GEOFONY neboli snímače seismickýho "dění", který může bejt aktivovaný klidně i pouhou dopravou po nějaký komunikaci, obvykle geologové používají opravdu pyrotechniku. Ale podobně vypadají i čidla měřící podpovrchovou vodivost - a ty žádnej budicí impuls nepotřebujou, měří se diferenciální odpor mezi řadama... Obojí dává signál, kterej po příslušným opracování výpočetním algoritmem poskytne informaci o stavbě a složení podloží až do hloubky klidně i několika stovek metrů. Tudíž geologickej průzkum jak vyšitej, ale na otázku co konkrétně hledají může odpovědět pouze zadavatel průzkumu. Může to bejt jen obecný zkoumání pro doplnění geologický mapy, můžou to bejt sloje porézních materiálů, vhodnejch pro plyn nebo klidně i zásoby vody, prostě skoro cokoliv.
Davidsev
#10 Příspěvek od Davidsev »
Bylo to na ČT, UvR. Hledají ropu...
Hrnous
#11 Příspěvek od Hrnous »
zkus do toho chvíli bušit šutrem, on někdo doběhne..
#12 Příspěvek od Michal22 »
Hrnous- no pokud by to byly sondy s tím detonačním zkoušením, tak by třeba mohl přijít i pyrotechnik :D
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Sú to GEOFON-y. /Jeden mám doma/
Nehľadajú ropu, plyn, ale, mapujú "všeobecne" podložie.
Z mapy podložia sa potom s doplňujúcimi údajmi o charaktere krajiny dá so značnou presnosťou usúdiť, čo podložie obsahuje a možný rozsah a hľbku predpokladaného nerastu.
tomaw
#14 Příspěvek od tomaw »
Naposledy upravil(a) tomaw dne 29 srp 2014, 14:37, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na jižní Moravě už kdysi zkoušeli provádět šikmý vrty směr Rakousko, protože tam byli zajímavější zdroje než u nás. Ani nevím, jak to tenkrát dopadlo, ale asi se to našim sousedům moc nelíbilo. :)
