Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Poradna určená pro amatéry
#106 Příspěvek od masar »
tuxik píše:... Obraz zobrazuje (vodorovne cary), zvuk bezi...
Pískání a vodorovné pruhy jsou projevem nesprávného kmitočtu řádkového rozkladu. Zkontroluj napájecí napětí řádkového oscilátoru a součástky v jeho obvodu. Svitkové kondenzátory (obvykle hnědé barvy, tzv. "hovňáky") je vhodné preventivně vyměnit. Na vině však mohou být i odpory a odporové trimry. Závadu ale může způsobovat i zhoršená emisní schopnost elektronek v budícím i koncovém stupni a součástky okolo.
O funkci, opravách a nastavování je ale nutné si nejprve něco přečíst. :wink:
tuxik
#107 Příspěvek od tuxik »
Zrovna koukam ze PL36 v rozkladove casti nejakej dobrak vymenil za PL500, napeti zmerim, hovnaky vypadaji na prvni pohled zdrave... Diky za info :)
tuxik
#108 Příspěvek od tuxik »
Tak po pul roce jsem se v Lotosu zase zacal vrtat :) VN trafo uz nepisti, na obrazovce jsou videt behajici pruhy nahoru a dolu, pri ladeni synchronizace jadyrkem v civce (s plastovym nastavcem, co trci skrz zani stenu :) obcas misto pruhu naskoci "zrneni", pri ladeni se obraz poruznu meni. Pripojeny settopbox pres UHF konvertor tesla se mi bohuzel naladit nepodarilo - nema na tohle nekdo nejakej tip ? Napeti na obou deskach (rozklady i zvuk) je v norme. Pri ladeni se mi obcas podari naladit zvuk radia Blanik, to uz vubec netusim jak je mozny :) Diky za jakoukoli radu jak se posunout dal
Lukas-Peca
#109 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud chytáš zrnění a rádio Blaník, tak je vada asi v konvertoru nebo modulátoru - vyzkoušet s jinou televizí.
#110 Příspěvek od Hill »
Na jiné televizi ten settopbox přes konvertor naladíš?
Předpokládám, že nejde o ten druhý kanálový volič, co na něj je televize připravená, ale nikdy jsem ho v těch televizích vestavěný neviděl...
U toho vnějšího konvertoru musíš dát bacha na typ a výstupní kanál:
zatímco konvertor 4950A šel naladit na 1. i 2. TV kanálu (jen se pro stejný kanál UHF muselo přeladit ručičkou o kanál vedle), konvertory 4952A měly výstup laděný jen na jeden kanál:
4952A-a výstup na 1.TV kanálu (střed 53MHz)
4952A-b výstup na 2.TV kanálu (střed 62MHz)
4952A-c výstup na 3.TV kanálu (střed 80,5MHz) a
4952A-d výstup na 4.TV kanálu (střed 88,5MHz)
Snad máš na konvertoru ještě čitelný štítek.
Na televizi musíš mít přepnutý kanálový volič právě na ten jeden kanál. Jestli ale v karuselu nemáš osazené cívky pro 3., 4. a 5.kanál, budeš mít asi smůlu, protože verze pro 1. a 2. kanál jsou dost vzácné (na těch kanálech se vysílal 1. program, který někdy rušil). A, i kdyby: kanály 1, 2 a 3 nejsou v 8MHz rastru, jsou mezi nimi mezery, takže se nedá spolehnout na to, že i při naladění na sousední kanál ještě něco chytíš.
Pak také můžeš mít v kanálovém voliči špatný kontakt kontaktních per na karusel.
V Lotosu obvykle bylo osazeno všech 12 kanálů, ale mnoho jiných přijímačů s dvanáctipolohovým karuselem uvedené tři kanály nemělo, netroufám si tedy tvrdit, že by zrovna v Lotosu nemohly chybět také. Pokud si totiž vzpomínám, na těchto kanálech vysílaly na celém území jen tři nebo čtyři místní vykrývací převaděče, u hlavních vysílačů se tyto kanály nemohly používat, protože by zasahovaly do vysílání jiných služeb.
Prověř si to.
tuxik
#111 Příspěvek od tuxik »
Typ konvertoru bohuzel netusim - plastovej, nahore sedivej, dole cernej - stupnice 69,65,60,55,50,45,40,35,30,25,21. Napis UHF KONVERTOR, nahore vypinac, zezadu napajeci kabel, zdirky UHF a VHF, symetricky kabel do televize. Nic vic z toho nezjistim :)
Zkousel jsem i BM261, zakoupeny na aukru, pruhy jsem nikde nenaladil, ani modulaci 1kHz, jako bonus mi explodoval elektrolyt v BM261... Ale chyba bude spis v tom BM261, citacem jsem kontrolni kmitocet na svorkach "AF" (ma tam byt 5,5MHz) nenasel. Je to zabava, ale alespon se clovek nenudi, tahle technika ma neco do sebe :) Az Lotos rozchodim, ceka na mne jeste Azurit :) Zitra budu laborovat dal
#112 Příspěvek od BOBOBO »
No řekl bych , že právě synchro byl největší problém lampových TV , nepočítám odchody "výkonových" lamp . To , že lampa svítí neznamená , že zesiluje či koná i jinou ji určenou činnost .
tuxik
#113 Příspěvek od tuxik »
Opet o kousek dal, uz jde seridit jas a kontrast (oboji bylo naplno a neslo nastavit; chyba v sitovem prepinaci, ktery v poloze vypnuto pripoji na spoj rezistoru R430 a R429 180V - byl stale sepnuty); synchronizace zda se synchronizuje. NF zesilovac zvuku funguje - zkouseno prstem na mrizku triody PABC80. Osciloskopem overeny prubehy napeti na mericich bodech - souhlasi. Videosignal jsem zatim nenaladil, ale to muze byt chyba v konvertoru..
tuxik
#114 Příspěvek od tuxik »
Tak chyba byla v konvertoru, po oziveni BM261 (generator pruhu) uz to tak nejak svisti :)
http://www.youtube.com/watch?v=4phbO1TA ... e=youtu.be
Akorat jeste nejde poradne naladit synchronizace
tuxik
#115 Příspěvek od tuxik »
Zase o kus dal, vsechny hovnaky vymenene, na kvalitu pruhu z TV generatoru to melo ale spis zaporny vliv :D v obraze se objevily zpetne behy a obraz lehce "vlni" - predpokladam chybu nekde okolo elektrolytu v rozkladech ?
#116 Příspěvek od Hill »
Jednak v rozkladech, jednak za usměrňovačem. Síť není synchronní s půlsnímkovým kmitočtem, to je nejčastější příčina vlnění obrazu.
breta1
#117 Příspěvek od breta1 »
Synchronní sice není, ale dneska ta odchylka v síti od 50Hz je tak nepatrná, že by to vlnění bylo velmi, velmi pomalé.
Myslím, že půjde spíše o filtraci v napájecí části.
#118 Příspěvek od BOBOBO »
Věřím , že to máš jako hračku , ale stejně předpokládám , že zůstaneš u mlíka . Z vysvícené obrazárny prostě nic nedostaneš . V dobách používání těchto strojů se vzhledem k jejich tehdy reálné drahotě využilo , co se dalo .
