Napájení outdoorové kamerky Easypix Xtasy externě přes USB
analytic
#1 Příspěvek od analytic »
Prosím o radu. Koupil jsem kamerku Xtasy - http://digitalni-kamery.heureka.cz/easy ... tAodqAoAdg
Vše OK ale nestačí mi výdrž vnitřní baterie 2.5 hodiny provozu. Při pokusu o napájení přes USB kamerka vypne záznam a přepne do režimu nabíjení.
Zkoušel jsem blokovat USB odporem 10k mezi pinem - a pinem 2 mini USB konektoru, nepomáhá. Oficiální návod tento problém neřeší.
Poraďte:
a) otevřít kamerku a vyvést externí vodiče paraleleně s vnitřní baterií (je tam LiPOL). Jak ošetřit, aby nedocházelo ke konfiktu mezi origo betrkou a externím zdrojem ?
b) nějaké řešení blokace USB proti přepnutí - nevím jak
c) Vaše rada, kterou nevím
Díky za všechny rady.
Analytic
#2 Příspěvek od rnbw »
Upravoval som MP3 prehravac na napajanie cez USB port. Tam z 5V bol menic na napajanie a este z 5V isiel cez odpor signal pre procesor, aby sa pre pol do USB modu. Do cesty som vlozil vypinac.
analytic
#3 Příspěvek od analytic »
Vyřešeno !
Na USB kabelu se při napájení za provozu musí zkratovat datové linky (pin 2 a 3). Kamerka se nyní chová přesně dle očekávání.
Za výhodnou cenu (cca 2 - 3 tis) se dá získat velmi kvalitní kousek s kvalitou na úrovni HERO 2. [/b]
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
