Regulace vzduchovaciho elektronickeho strojku
Nedebatujeme o pojmech ,ale o tom jak regulovat
,, vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC s civkou a magnetem.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Pokud to funguje na stejnosměrnej a je v tom nějaká elektronika, tak na regulaci vůbec nemusí stačit snížit napětí. Záleží, jak je ta elektronika udělaná.
Takže buď napiš přesnej typ, ať si někdo, kdo bude ochotnej pomoct, může na netu najít relevantní informace, nebo se na to vys... a regulaci si udělej pomocí Tčka a škrtící svorky. Budeš to mít bez práce a funkční a nemusíš už nic vysvětlovat.
- forbidden
Vulgaritu jsem si odpustil, jak sis asi všiml, ty tečky jsou ode mně, ne od cenzora. Nemůžeš se divit, že jsem už lehce vytočenej, když po tolika odpovědích furt nic nevíme. Už mě to nebaví.
Kava píše:...,, vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC s civkou a magnetem.
Takový strojek nemůže fungovat bez něčeho, co cyklicky mění magnetické pole cívky. Tím něčím může být např. rozpínací kontakt na kotvě magnetu (tzv. Wagnerovo kladívko) popř. elektronika, která tento rozpínací kontakt nahrazuje. Podle toho lze volit, jaký způsob regulace použít.
- jova1
