Prosba o radu- alternativa k malování
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
potřebuju nějakou alternativu k programu Malování- jde mi o kreslení značek do fotografií. Malování by mi vyhovovalo, nemít jednu nectnost- komprimace.
Potřeboval bych něco podobného, co by ale nezhoršovalo kvalitu podkladu.
Třeba na Slunečnici je nepřeberné množství různých freeware, ale instalovat jeden za druhým a zkoušet, to je nad moje síly.
Poradí mi někdo?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Používal jsem PhotoFiltre. Je k tomu i čeština. Ovládání podobný jak Photoshop a celkově se mi to moc líbilo.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Tiež používam občas to Malování, akurát to uložím ako BMP, a to potom otvorím v IrfanView a uložím ako JPG. Tam si nastavím kvalitu akú chcem.
#4 Příspěvek od rnbw »
GIMP. Ovladanie dost zlozite, ale da sa s tym urobit vsetko.
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
IrfanView. A v nových verzích umí i kreslení, klonování atd.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Jednoduchoučký fotoeditor byl ACD FotoCanvas 2.0. Na většinu úprav, popisky, vkládání, klonování a malování do fotek zcela vyhovující. Bohužel po výměně PC s 64b wokny7, které mi mimochodem byl čert dlužen, už nechodí a docela ho postrádám. Na netu se válí několik instalací, ale vesměs obsahují nežádoucí havěť.
FotoCanvas 3.0 a vyšší jsou nesrovnatelně náročnější na ovládání. :(
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Já používám FastStone Image Viewer. Program nainstaluješ, spustíš ho přes tlačítko Start, nastaviš asociace (Nastavit/Nastavit/Asociace) na všechny (nebo vybrané) připony. Pak klikneš 2x na obrázek, sjedeš myší na dolní okraj obrazovky, vybereš si příslušnou ikonu (je na ni ABC) a pak už jen kreslíš a uložíš jak chceš (formát, kvalita).
Podle mě je to nejlepší prohlížeč s mnoha užitečnými funkcemi.
Když už máš ten obrázek zobrazený, tak můžeš najet doprava (data o obrázku např. z foťáku), nahoru (přehled obrázků) a doleva (menu).
Petr Filipi
Zpět na „Software“
