Upevnění DPS v krabičce, bez šroubů?
Spejbl
#1 Příspěvek od Spejbl »
Zdravím bastlíře, hledám nápady jak upevnit 2 DPS v krabičce, jedná se spínaný zdroj a Li-ion nabíjecí modul. Problém je v tom, že není kam dát šrouby, musely by jít skrz krabičku.
Vylisované drážky na míru taky nemám, tavné pistole se bojím, protože v krabičce bude teplo.
Spínaný zdroj je z telefonní nabíječky. Celé to je nabíječka pro svítilnu z Číny.
Napadá někoho něco?
(294.9 KiB) Staženo 151 x
Já se vrátím
RomanoREPAIRS
#2 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tavného lepidla bych se určitě nebál. Ten impulzní zdroj se neohřeje na tolik aby tavné lepidlo povolil. Já jsem v jednom zařízení z nouze "přitavil" napájecí trafo a bez problému.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Nic jednoduššího a rychlejšího, než to tavný lepidlo asi nevymyslíš. A navíc to bude filozofií provedení odpovídat čínskýmu zboží. :lol:
Pracná možnost je vyrobit nějaký přepážky na míru a do nich pak ty desky zatlačit a zapřít.
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
Zkusil bych silikon.
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
Můžeš zkusit nalepit pryžové špalíky,jež vymezí vůle v prostoru.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
No, tohle je pořádná hnusárna :twisted: .
Termolepidlo nepoužívat, až se to jednou začne smažit, třeba kvůli zkratu nebo vyteklému kondu, budeš rád, že to bude držet pohromadě aspoň po ten okamžik, než to vykopneš ze zásuvky.
#7 Příspěvek od rnbw »
Medzi tie dva moduly by som dal kus plastovej izolacie (byva to v niektorych zdrojoch), aby sa nemohli dotknut.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Mne sa obcaas nejake plasty z takych krabisiek zvysia, odstrihnem cca 1*1cm, prevrtam dam zapustenu m3 skrutku a zalepim sekundakom drzi bezvadne tusim nalepta plasty :) na taky stift nasadim plosak a utiahnem maticku, s citom aby sa nepretocila sruba.
Sesi
#9 Příspěvek od Sesi »
Zcela souhlasím se Sendyxem - vyhnul bych se tavnému lepidlu. Když už, použít nějaké lepidlo, které nebude měknout teplem. A hlavně bych myslel na bezpečnost, tj. vložit nějakou izolační bariéru z nějakého nehořlavého izol.materiálu.
U všech svých konstrukcí (zejména těch se síťovým napětím a hlavně u těch, které běží trvale a bez dozoru) dbám na BEZPEČNOST. A to jak obsluhy(úraz apod.), tak třeba požár a snažím se zařízení udělat fail-safe, aby v případě selhání něčeho nedošlo k fatálním následkům. Možná jsem trochu paranoik, ale během své praxe jsem se dost naučil co a jak se navrhuje a taky co může selhat a k čemu to může vést.
(občas si říkám "sladká nevědomost" - lidé, co tohle neví, tak jsou docela v klidu).
tesla_webpark_cz
#10 Příspěvek od tesla_webpark_cz »
Udělej destičku přes celý vnitřek krabičky, kterou stáhneš šroubama, které tu krabičku drží pohromadě. A na ní chytneš ty dva moduly, klidně z jedné strany jeden... Tak bych to udělal já :lol:
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také bych se vyhnul tavnému lepidlu, ale ne kvůli teplu. Při nízkých teplotách lepidlo mnohdy křechkne a na některėm povrchu potom nedrží.
Spejbl
#12 Příspěvek od Spejbl »
tesla_webpark_cz píše:Udělej destičku přes celý vnitřek krabičky, kterou stáhneš šroubama, které tu krabičku drží pohromadě. A na ní chytneš ty dva moduly, klidně z jedné strany jeden... Tak bych to udělal já :lol:
Tenhle nápad se mi líbí, modul zdroje rychle a pevně uchytím a ještě oddělím od zbytku. Li-ion modul by se na přepážku z druhé strany dal uchytit například stahovacím páskem.
V tavnou pistoli také nemám důvěru.
Já se vrátím
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Prodávaj se různý plastový "dzrgálky" na upevnění desek,třeba ty na PC desky nebo ty nalepovací čtverečky na pásek.Chce to ale vybrat takovej,aby se nejen vešel,ale i držel (ty,co mívaj přes lepení žlutej papír).
