Testovací svorka (přesunuto)
LosMos
#1 Příspěvek od LosMos »
Zdravím ve spolek,
mám problém. :D Postavil jsem si RLC měřič, založený na ATmega8. Na internetu je toho kopa. A nyní řeším krabičku,..... A už jsem ve fázi, že mi chybí testovací svorky.
A kdysi dávno (cca před 10 rokama) se mi dostaly do rukou luxusní konektory pro tento přístroj.
Byl to asi hliníkový váleček. Dole byl závit s matkou k přišroubování do panelu. Nahoře byl "hmatník" se symbolem +. Fungovalo to na principu tlačítka. Když jsem to stiskl, spřístupnily se mi dírky, do kterých se zasunul kabel (nožka součástky). Celé to bylo vybaveno pružinou, tak byl zaručen kontakt.
Nevíte o tom někdo něco více?? Kde by se to dalo koupit? Alternativy?
FHonza
#2 Příspěvek od FHonza »
Máš na mysli toto ?
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Něco takového?
Třeba odtud:
http://racvonka.cz/konstrukcni-dily/konektory.html
WK484xx
Akorát že pro připojení vodiče jinak než banánkem se ta plastová část šroubovala. Pro připojení pružinou jsem to nikde neviděl, jen kdysi ve stavebnici s elektronkou 1F33
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=17509
ale tam to bylo provedené tak, že i amatér by se za to styděl.
(41.58 KiB) Staženo 144 x
LosMos
#5 Příspěvek od LosMos »
No ani jeden odkaz co jste sem dali to nebyl. :D Ale to nevadí hledal jsem dál a přeci jen se mi doma podařilo jeden tento konektor najít.
Prvni
Druhy
Tak snad nyní už budete vědět co myslím a kde to sehnat. Díky moc
#6 Příspěvek od Michal22 »
LosMos- ta tvoje svorka vypadá trochu jako domácí výroba, ale s jistotou to netvrdím. Systém nevypadá špatně, jen to asi nepůjde pouužít na větší proudy. Kde to sehnat, to netuším.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Tohle http://www.ebay.com/itm/1-pair-2Pcs-Cop ... 43be6ac8ab
bude ono, jen v trochu lepsim provedeni :-)
TubeGuru
#8 Příspěvek od TubeGuru »
Dobrý den, dle Tvého popisu tipuji, že sháníš tlačnou svorku. Vyskytovaly se např. v polních telefonech TP25 (2ks) a ve větším množství v ústřednách:
https://www.google.cz/search?q=tla%C4%8 ... B600%3B400
Myslím, že by to mohla být vhodná svorka pro Tvůj účel. A sehnat ji asi taky nebude velký problém :).
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám k RLC můstku připojený obyčejný (ale kvalitní) měřící hroty z multimetru, jen jsou svázaný k sobě (novější verzi už mám dvojlinkou a volné hroty jsou až posledních asi 30cm). Pokud nepotřebuješ měřit jednotky mikrohenry či desítky pikofadů, vůbec ničemu ta chyba měření nevadí. SS odpor mají desetinu ohmu, takže na měření ESR elytů to vyhovuje taky.
stanimir
#10 Příspěvek od stanimir »
A což tohle.
Kód: Vybrat vše
http://www.tme.eu/cz/details/esd498-sw/laboratorni-vodice-ostatni/schutzinger/esd498sw/#
ok2moa
#11 Příspěvek od ok2moa »
Stavíš si RLC a chceš tam v dnešní "SMD době" takové ohavnosti??? :-D
Já si kdysi dávno (před deseti lety) dělal měřič kapacit pro rozsah 0,1pF do 100nF tak, abych mohl pF hodnoty měřit s přesností 0,01pF a rovnou jsem šel do měřící plošinky pro SMD.
Je to kousek oboustranného 1,5mm plošňáku, který má jednu stranu jako zemnící a druhou rozdělenou na také zem a živou, tedy měřící část. Z pocínovaného plechu, jsem si vystřihl dva pásky cca 3x20mm a ty jsou přiletované kolmo na DPS tak, aby tvořily velmi mírně se rozevírající kónus. Součástku tam pak vložím a "zaseknu" bez ohledu na to jestli to je 1206 nebo 0805. Pokud chci měřit pidivelikost SMD0402, tak jako "nosič" použili předem změřený kondenzátor 1p a jeho hodnotu pak odečtu.
Slouží mi to už dost let (vlastně cca 10 let :-) ) a k plné spokojenosti.
LosMos
#12 Příspěvek od LosMos »
ok2moa myslíš, že bys mi to mohl vyfotit? nějak si to nedokážu představit. :) Dík moc
Dvoulampovka
#13 Příspěvek od Dvoulampovka »
reman
#14 Příspěvek od reman »
ok2moa: Ta ploška je sice některými velice oblíbená, ale jen pokud děláš pouze SMD.Můžu ti prozradit že když jsem z druhé ruky získal Ting'Tang tester součástek tak ta ploška byla vzhledem ke své 🤐 a nepraktičnosti první věcí kterou jsem bez milosti odřízl, zahodil a nahradil právě těma tesláckýma přístrojovýma svorkama WKxxxx .SMD nedělám a na vše ostatní jsou nesrovnatelně pohodlnější,spolehlivější a blbovzdornější.Pro měření na nejnižších rozsazích součástku chytím přímo do svorek, na vše ostatní používám klasické fousy s krokodýlama a není problém měřit i v osazených deskách.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené :-) !
