Asus A6R - vadná RAM?
Po jej osadení XP normálne nabehol, ale keď som dal vzápätí po nabehnutí kopírovať asi 1kB obyčajný Textový dokument, zamrzlo to celé a po chvíli čakania som to musel natvrdo resetnúť. Potom to už šlo normálne. Na druhý deň sa mi to stalo asi po 10 minútach práce pri podobnej banálnej operácii znovu. Po tvrdom reštarte som už pracoval dosť dlho a bez problému. Tak isto pracujem asi hodinu dnes.
Memtest som robil skoro 6 hodín, viac času nebolo, do tej doby prešiel bez chyby. Neviem, či je postačujúci.
Mám vyhliadnutú ešte jednu, takú istú pamäť, rozšíril by som to na 2GB,
nerád by som kúpil nevhodnú, je nejaká pravdepodobnosť, že to mohlo zamrznúť kvôli nekompatibilnej značke RAM? Sú vôbec dobré RAM Hynix? Takéto niečo som robil prvý raz, je možné že sa po vložení nová RAM najprv nejako inicializuje (samoinštaluje), ako je to napr. v prípade pripojenia nového ext. zariadenia (flešky) a ja som to nemal resetnúť ale mal som počkať na ukončenie procesu?
Test novej RAM.jpg- (128.11 KiB) Staženo 69 x
S.M.A.R.T.jpg- (148.68 KiB) Staženo 90 x
Snažil som sa o rozšírení RAM u tohto modelu čo najviac ponachádzať, ak opomeniem akúsi servisnú stránku ASUSu, kde nezištne písali, že pamäte musia byť nie len vybranej značky ale dokonca aj série (čo zvládne samozrejme len značkový servis), inde, názory už volnejšie, som sa dočítal podobné, že nie každá značka je kompatibilná.
K samotnej veľkosti rozšírenia som čítal, že osadenie nad 1GB je u HW ASUS A6R bezpredmetné, nevyužiteľné.
Boli to len názory, som odkázaný iba na takéto informácie, bez skúseností, čo si o tom myslieť?
Error Scan.jpg- (136.02 KiB) Staženo 92 x
Maximum je 2 GB.
Věř tomu, že Windows XP, když budou mít možnost, budou zapisovat i do té druhé poloviny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RAM by tiež teda vadná byť nemala.
Nekompatibilitu neviem teraz či vylúčiť, alebo to ozaj také jednoduché nie je?
Pamäť som chcel rozšíriť pre poriadok rovnakou značkou, lenže ak ide o nekompatibilitu, okrem RAM si rozšírim aj problémy. Zatiaľ to ide síce bez problému, ale nerád by som bol, keby mi to zamrzlo zasa, no pri niečom rozrobenom dôležitom. Začať teraz kupovať pamäte a čakať, čo sa bude diať (v tej najnevhodnejšej chvíli) asi nie je tiež rozumná cesta. Čo urobiť? Dá sa nejako zistiť, či je ten Hynix do tohto modelu vhodný?
- serviceman
Máš v prdeli hlavičky. Častá závada. Disk jede normálně když leží, ale ve chvíli kdy s ním pohneš ti notebook zamrzne.
Mám tu klávesnici do Asusu model MP-06913C0-5281 z rok provozovaného notebooku, takže v hezkém stavu až na poškození klávesy F8 , je tam něčím škárblá, ale nemá to vliv na funkci a nezasahuje do potisku.
