Notebook Asus, jde jen na externí LCD
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,jedná se o asus v1s.Po zapnutí se rozsvítí jen podsvícení na lcd ale obraz ne.Na připojeném externím monitoru obraz funguje.Mám pátrat v samotném lcd nemo může tuto chybu způsobovat i vadná grafická karta mxm,případně i chipset?
Díky
#2 Příspěvek od p32 »
Tak vada může být ve všem, ale první kontrolu udělej na spojení MB - displej (LVDS) a to raději změřit procházející signály osciloskopem.
Horší připad by byl špatný výstup na vnitřní displej z grafiky, ale tam může být špatný i jen 1 odpor.
Samozřejmě předpokládám, že jsi už otestoval přepínání a nastavení výstupů grafiky na klávesnici i v SW.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
A co že je to za notebook?
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od p32 »
No, asi jeho notebook. :lol:
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
rezis píše:A co že je to za notebook?
xxxe napísal " jedná se o asus v1s"
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Tak je to 100% na grafice.Na externím to dělá i artefakty.
#7 Příspěvek od p32 »
Nebo na paměti grafiky.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
I to je možný ale jak to ověřit?
#9 Příspěvek od rnbw »
Je tam GeForce 8600, tak by som nevymyslal blbosti a rovno urobil reflow GPU.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
To jsem udělal a to co bylo načaté tak zřejmě lehlo protože už není obraz ani na externím monitoru.Použit flux a teplota byla 190°C.
Jak tu paměť proměřit?Je jich tam celkem 8 kusů.Z toho 3 jsou tmavší a nápis není skoro na nich vidět.
bootwin
#11 Příspěvek od bootwin »
Jaka je to platforma? Intel nebo AMD? Muze to byt i mustek nebo IGP cip.
#12 Příspěvek od rnbw »
Google nefunguje? Asus V1S je Intel s nVidiou.
bootwin
#13 Příspěvek od bootwin »
Tak pofoukat severni mustek
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Na můstku si myslím že to nebude.Ale jistý si nejsem.Před reflowem to šlo aspoň na externím monitoru,pak už vůbec.
bootwin
#15 Příspěvek od bootwin »
Zkus to fouknout, za to nic nedas. Takovych notasu, uz me probehlo v ruce dost. Jinak pokud by jsi foukal jeste grafiku a pouzivas horky vzduch pri teplote 190 stupnu, musel by si ji nahrivat dele. Osobne pouzivam horkovzduch na vetsi teplotu.
Zpět na „Výpočetní technika“
