lcd displej
dargon
lcd displej
#1 Příspěvek od dargon »
Dobrý den mám dotaz. V jedné konstrukci je použit 2 řádkový LCD 2x 16znaků a ten nemohu sehnat ale mohu sehnat 4x 16 znaků. Bude to také fungovat ?
jedná se o takový LCD.
http://doveda.byl.cz/lcd/
FHonza
#2 Příspěvek od FHonza »
Jestli je založen na stejném řadiči HD44780, tak fungovat určitě bude. Druhé dva řádky pak budou prázdné. Je divné, že ho nemůžeš sehnat, prodává je kde kdo. Namátkou GME, GES nebo aukro, další aukro ...
dargon
#3 Příspěvek od dargon »
Dik moc za odkazdy a vysvětlení
GME - odkaz je na 4 řádek. Chtěl jsem tam koupit 2 řádek ale zrovna v Brně kdy jsem projížděl neměli.
jako dá se koupit , ale za jakou cenu.
ale v jednom zařízení mím ten 4 řádek tak jestli když to kuchnu bude to fungovat tak to asi vyřeší zatím můj problém :) dokud mi nepřijde
ještě jsem našel http://www.ebay.com/itm/1pcs-16x2-1602- ... 1c3ddf355f
tak si to asi na zkoušku nechám poslat z tama :)
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Taky je za velmi pěknou cenu nabízí BEN
A v těchto dnech v Brna na Ampéru...
http://www.hezkyden.cz/k/lcd-modul-wintek-wd-c1602l/
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
Ten z BENu má trochu nevýhodu, že nemá podsvícení. A má vývody uspořádané 2x7, takže do různých Arduino shieldů nebude pasovat.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Navíc má jiný řadič :cry: .
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
Jestli je pravda co píše prodejce
Úspěšně jsem displej vyzkoušel v tomto testovacím zapojení (DOVEDA – web o PICech).
tak by řadič měl být kompatibilní s HD44780
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Pokud je to co píše pravda :wink: . Já osobně bych to neriskoval z vlastní zkušenosti. On může být problém i při správném řadiči - jiná znaková sada. Mám za sebou u LCM 3.
Zpět na „Součástky“
