jak na díry do plastové fólie
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
mám čelní panel s vyvrtanými otvory pro led diody chci dát fólii s popisky, která bude i přes diody, jak vyříznout kulaté otvory 5mm. Vrták potrhá okraje , ani skalpel není tak přesný. Nemáte někdo jiný nápad?
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Vždycky jsem to dělal tak, že jsem plastový čelo odmastil lihem, nalepil fólii, označil a předvrtal jsem si díry pro ledky 1mm vrtáčkem, pak jsem to vzal ostrým vrtáčkem 3 nebo 5mm s trnem a okraje vyhladil skalpelem a bylo to pěkný, taky by mě zajímalo jak to jde dělat snadněji.
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Okruhlym ihlovym pilnikom.
Podla moznosti novym (zanovnym).
Pohyb iba jednym smerom - do vnutra.
1 otvor = chvilka.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
LEDky musí koukat otvory ve fólii? Neprosvítí ji?
Já jsem používal vysekávač/průbojník, v nouzi (a na pár děr) stačí díl prutové antény vhodného průměru (zevnitř nabroušený) a kladívko (případně jen otáčet, záleží na fólii a ostrosti hrany).
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Pokud mám předvrtaný díry a na nich fólii, tak to vyříznu ostrým lámacím nožíkem. Ale chce to trochu nacvičit pohyb a hlavně tlačit jen směrem do díry. Anebo dám do panelu objímky na LEDky. :)
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Dělal jsem to stejně jak píše forbidden, nepoužívám lámací nůž, ale "skalpely" z lidlu, byla to taková sada a jsou tam i úzké. Vždycky dávám objímky na LED.
Teď ale místo fólie používám před potisk na fotopapíru 2mm plexi. Vypadá to výrazně lépe než s fólií. Částečně osazený panel.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vrták do papíru ( :D ) : http://www.hq-elektronic.eu/vrt.html
Ale stejně dobře vyvrtáš díru obyčejným vrtákem, když to vrtáš přes starý plastový pravítko.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
nj díry už jsou v panelu vyvrtané. Dělal jsem to skalpely, ale na pětimilimetrové díře se mi občas "povede" , že zaříznu do plastu a pak to vypadá otřepeně. Asi zkusím vymyslet nějakou raznici.
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Zdravim, ja dělám otvory pro 5mm ledku tak, že folii trochu nařiznu do kříže, ale né úplně až k okraji diry, a pak tou ledkou protlačím tu folii s papírem zepředu do díry.
Harry.pa
#10 Příspěvek od Harry.pa »
Do tenkýho a měkkýho plastu to dělám tak, že předvrtám malou díru (cca 3mm), kterou potom zvětším technickou frézou na potřebnej průměr.
např: http://www.verko.cz/technicka-freza-hss ... r-g-10989/
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Ten vrták od Zdenka funguje, ale my vidláci děláme štítky tak, že si vše vytisknu na tiskárně, vyražečem udělám díry do papíru a potom to celé zalaminuju. Ledka tak svítí přes čirou folii přes díru v papíru.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To taky není špatnej nápad, kdyby šlo jen o ty ledky, tak i lepší než můj.
S prostřihem jsem měl problém hlavně v tom, že jsem kromě děrovačky nic jinýho po ruce neměl.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Já to mám ještě o krok povýšené. Pokud je papír bílý, nechávám svítit LED i přes něj a nic nevysekávám.
