Výměna žárovky v troubě sporáku Mora 2120
Nagant
#1 Příspěvek od Nagant »
U trouby tohoto sporáku mi nesvítí žárovka. Bez problémů se mi podařilo sundat masivní skleněný kryt (byl šroubovací) a jsem u žárovky.
A teď - jak s ní ven - tahat nebo kroutit? Vypadá to, že se nedá lacino. :evil:
A sežene se ještě, nebo se musí něčím nahradit?
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
V návodu to není ?
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Návod bohužel nemám, a zatím jsem ho ani nenašel nikde na webu, proto se ptám nejprve tady, že by třeba mohl někdo vědět.
Naposledy upravil(a) Nagant dne 26 úno 2007, 10:47, celkem upraveno 1 x.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Nejaku Moru mam doma. Je to kombik, (plyn+elektrika). Spominam si, ze to tiez ma masivny kryt na zavit, aj ziarovka bola tusim na zavit. Skusim to vecer presondovat.
souba
Žárovka v troubě
#5 Příspěvek od souba »
Když jsi se dostal na žárovku,tak už snad není takový problém od pohledu zjistit jestli je to závit,nebo bajonet.
Pokud je to bajonet skus zatlačit a pootočit.
Ohledně náhrady snad problém nebude,popřípadě se dá vyměnit objímka.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
To bych byl rád, ta žárovka vypadá skoro jako "střední" elektronka, tvarem i velikostí.
To je fakt, zatlačit jsem nezkoušel, jen tahat nebo otáčet. Dobrá rada, přidám tlačení do portfolia hmatů a pohybů.
Vidět na to bohužel dobře není.
Naposledy upravil(a) Nagant dne 26 úno 2007, 10:58, celkem upraveno 1 x.
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Ve starších troubách je žárovka na závit E14 mignon. Obvykle ji stačí dotáhnout, protože střídáním tepla se povoluje.
Naposledy upravil(a) Radix dne 26 úno 2007, 11:30, celkem upraveno 1 x.
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Stretol som sa aj s bajonetom aj s E14-kou. Ak je namontovana na zadnej stene, tak v niektorych modeloch bolo vidiet objimku cez vetracie otvory v zadnom kryte zvrchu. Skus si tam posvietit, mozno to pomoze.
V tom mojom superstroji je tusim na zavit. Vyrobca zavit niekedy zakvapaval farbou prave preto, aby sa sama nepovolila. Mozno to drzi prave ta farba.
Jindra2
#9 Příspěvek od Jindra2 »
Měla by to být žárovka s E14, má malou baňku a je do myslím 300 °C. Dají se dnes běžně koupit.
Jindra
souba
Předmět
#10 Příspěvek od souba »
Jestli se dostaneš na přívody k žárovce změř jestli dostává napětí,popřípadě při odpojení jednoho přívodu a odpojení ze sítě ohmetrem.
Jinak pokud je to bajonet zatlačit a pootočit.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Nagant
#11 Příspěvek od Nagant »
Tak zatím jsem neuspěl, jako když je to tam připečené. Zezadu na to vidět není.
Nemáte někdo návod?
Posílal jsem sice dotaz do Mory, nevím ale, zda se s tím bude vůbec někdo zaobírat.
Hejnicek
#12 Příspěvek od Hejnicek »
Máme doma leta vestavnou troubu Mora, je to určitě tak, jak pravil výše Jindra2.
Ta objímka bude určitě zalehlá a bývá spíš vadný kontakt než ta žárovka.
Nagant
#13 Příspěvek od Nagant »
Dobře, seženu nějaký pruh gumy, kterým to omotám, pevně čapnu a pokusím se to vyšroubovat. To je tedy akce! :wink:
Mana(CZ)
#14 Příspěvek od Mana(CZ) »
Máme doma Moru 2470 a před nedávnem jsem tu žárovku měnil. Žárovka je na závit. Jestli se s tou žárovkou nedomluvíš po dobrém, tak ji zkus opatrně rozbít a pak vhodnýma kleštěma chytnout za závit a vyšroubovat. Jo a nejdřív bych si tu troubu vypnul ze zásuvky.
Nagant
#15 Příspěvek od Nagant »
Takže výsledek - žárovka je venku! :D Je opravdu na závit E14, ten byl opravdu poplácaný nějakou modrou barvou a je opravdu prasklé vlákno.
Chytil jsem ji do proužku nějaké navlhčené houboutěrky na nádobí a kroutil a kroutil, trochu se to prosmekávalo, ale nakonec povolila.
(Nejlepší by byl asi pásek na svázání lyží nebo čerstvá zavařovací guma.)
Šnůru jsem vytáhl ze zásuvky hned na začátku, tedy, přesněji, (až) po úvodním pokusu o vyšroubování.
Díky všem za rady, dnes jdu shánět jinou žárovku, jsem zvědav, zda ji seženu.
Zpět na „Bílá technika“
