IFR 830
Superpavel
IFR 830
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Potřebuju se zeptat. Může být mezi elektrodami G a S polem řízeného tranzistoru řídící napětí když mezi elektrodami D a S není napětí žádné. nebo pulzuje.Dělám PWM regulaci pro pájecí pero na 230 V / 40 W. Napětí 230 V Pro páječku pouze usměrním bez vyhlazení. Pro řídící obvod s časovačem 555 napětí snížím a vyhladím.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
moze, aj ked osobne by som to trochu vyhladil
Superpavel
#3 Příspěvek od Superpavel »
Tím vyhlazením tam ale vylítne napětí na špičku sinusovky Tj 322 V. To pájecí pero je na 230 V.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
A koľko sa na tom pere objavuje špičkové napätie pri 230V- efektívnych ? :roll:
(nič nefiltruj, mosfetu je to jedno a peru tiež).
Zpět na „Součástky“
