Nejde zvuk
starecd
Nejde zvuk
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, mám nainstalovanou Windows7, bohužel mám od začátku jen problémy.Zkoušel jsem instalovat Nero8, funguje mi pouze 1program, včera jsem zkoušel Skype a nefungují sluchátka, ty nefungují ani pří poslechu CD Rom.Nevím, v čem je chyba, jestli proto, že mám nainstalovanou 64bitovou verzi a původní programy jsou na 32bit?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Fungují systémové zvuky? Co otazníky v Device manageru?
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
A nainstalovaný driver pro zvukovku máš ?
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Bohužel na 7 se toho moc nastavovat nedá a navíc se v tom moc neorientuju, instalaci dělali odborníci, ale asi blbě.Zkoušel jsem tam "lámat"jack od sluchátek, ale zvuk se objeví jen na chvilku a na Skype a ICQ funguje občas jen mikrofon.Zlaté XP, tam šel nastavit mikrofon i sluchátka, tady je to o ničem.
Naposledy upravil(a) starecd dne 23 bře 2014, 11:25, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Když se v tom neorientuješ, tak to těm odborníkům vrať!
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Asi budu muset, tohle je o ničem, žádnou možnost laborovat se zvukem jsem nenašel.Navíc nový zdroj je ještě horší než starý, ventilátor tak hází, že se chvěje celý PC.
roMAXbi
#7 Příspěvek od roMAXbi »
... presne podobnu skusenost mam pri preinstalovani z jehovisty na XPsp2.Vsetko bolo ok az na zvuk.Ziadny delacky driver sa "neuchytil",je to na ntb DELL inspiron 6400.Takze format "C" a win7 (32bit) to zachranil.Ale Nero je tiez nefukcny,google earth - tiez sa neda spustit ani cez administratora.Mediamonkey 4.0.3. nedokaze detekovat HDD prehravac Creative Zen nomad,ktory pri XPsp2 hravo pracuje na PC ATX.
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Wolf70
#8 Příspěvek od Wolf70 »
Zvuk se jinak nastavuje přes ovládací panel -zvuk-reproduktory-vlastnosti-úrovně
jinak mám ještě možnost nastavení přes ovl.panel Správce zvuku Realtek HD
alespoň tak to mám já v noťasu win7-64bit
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Tady bohužel realtek není, to jsem měl na XP, talže tady jde nastavit jen zesílení a zeslabení zvuku, což je na nic.Na XP při zapojování sluchátel realtek vyskočil a dalo se vše nastavit.
Wolf70
#10 Příspěvek od Wolf70 »
Tak na výrobce a stáhnout ovladače na win7-64bit
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
Tak tam toho moc nezjistím i když mi to překládá google, nic nenajdu.Hromada čísel a hotovo.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Děkuji moc za reakce, stáhnul jsem je ze stahuj, snad budou fungovat.
Zpět na „Výpočetní technika“
