DAEWOO model DCS- 2011VR
TOTEM
#1 Příspěvek od TOTEM »
PROSÍM O RADU. DAEWOO model DCS- 2011VR
NA OBRAZOVCE JSOU VODOROVNÉ PRUHY,PRŮHLEDNÉ ASI 5cm ŠIROKÉ,VYPADÁ TO JAKO ZVLNĚNÁ VODA, JSOU DVA A NEUSTÁLE SE POMALU POHIBUJÍ. V TĚCH MÍSTECH KDE ZROVNA JSOU TAK JE DEFORMOVANÝ OBRAZ.PROMĚŘOVAL JSEM VŠECHNY ELYTY VE ZDROJI
A VŠECHNY JSOU V POŘÁDKU.NEVÍTE PROSÍM KDE HLEDAT ZÁVADU?NEMÁ STOU TELEVIZÍ NĚKDO SKUŠENOSTI? JĚŠTĚ MNĚ TAK NAPADLO,
TY PRUHY 5cm JSOU JAKOBY OD NEJŠIRŠÍHO,AŠ POMALU DO STRACENA.
MLUVÍM O TÉ ŠÍŘCE 5cm,POD NÍM ZASE NORMÁLNÍ OBRAZ A PAK ASI PO 20cm DALŠÍ PRUH. PŘEDEM DÍKY.
wendys
#2 Příspěvek od wendys »
osobně si myslím, že to co popisuješ není závada TV, ale v napájecím trafu na anténní zesilovač je špatný elyt. Zkus tam k anténě přiložit 470M/25V a máš vyhráno!
TOTEM
#3 Příspěvek od TOTEM »
ANTÉNOU TO NENÍ, DĚLÁ TO I NA DVD NEBO VIDEU, IKDYŽ ANTÉNA NENÍ ZAPOJENA.
wiktor
#4 Příspěvek od wiktor »
a nemas nahodou v pocitaci tv kartu a nemas to propojeny zkrs video na spolecnou antenu neco podobnyho jsem mel kdyz jsem mel v pc tv kartu
a ty pripojenou na spolecnou antenu s tv na tv behali vodorovny pruhy a podnima byl jakoby zdeformovanej obraz na to se musela prej oddelit ta tv karta od anteny nakejma kondikama aby to nerusilo obraz .
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
co treba svod na kondu mezi zivou a nezivou casti zdroje ?
kondy ve zdroji nekdy na mnereni vypadaji dobre, ale jsou vadne,.. ESR vyssi,.. na AV to dela taky ?
TOTEM
#6 Příspěvek od TOTEM »
TV KARTU NEMÁM, A KONDY JSEM SKOUŠEL TAKY VYMĚNIT A NIC.
NEMŮŽE TO BÝT TŘEBA V TUNERU? UŠ JSEM STOHO HOTOVEJ!
wendys
#7 Příspěvek od wendys »
v tuneru to asi nebude, musíto být nějaký vyschlý elyt ve zdroji, protože ty čáry, tak toje nevyfiltrované napětí. Ještě zkus síťový kondik 100M/400V.
TOTEM
#8 Příspěvek od TOTEM »
wendys píše:v tuneru to asi nebude, musíto být nějaký vyschlý elyt ve zdroji, protože ty čáry, tak toje nevyfiltrované napětí. Ještě zkus síťový kondik 100M/400V.
Díky,díky,díky, jsem trubka !!!! všechny kondy jsem měřil ale zrovna tenhle ne!!! Origoš je tam 330M/350V a byl uplně po smrti.Takovej jsem
zrovna neměl ale dal jsem tam 150M/400V a fachá úplně super!!!!!
JEŠTĚ JEDNOU MOC DÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍK!!!
wiktor
#9 Příspěvek od wiktor »
ty si snad delas srandu zes tam dal kondik nizsi hodnoty vzdycky se meni
kondik se stejnou hodnotou nebo visi a ne misto 330uf abys tam dal hodnotu jenom 150uf abysy za chvily nekoukal jak ten TOTEM.
