ATX-450 JSP Eurocase
tiktak1953
#16 Příspěvek od tiktak1953 »
Nechcem zacinat temu, tak sa tu spytam nasledovne.Mam Eurocase 450W PFC .V nom je uplne zhoreny R.Zapojeny je na +12V a zem.teda podla mna sluzi na vybijanie po vypnuti zdroja.Hodnota by maly byt velka.len neviem kolko K ci mega tam dat.Vdaka,Cav
ohryzek36
#17 Příspěvek od ohryzek36 »
Jeden z těchto zdrojů se mi tady povaluje - byl sice funkční, ale i tak jsem ho pro jitotu po dvou letech měnil (důvod - je to prostě eurocase) a po sundání krytu jsem zjistil, že ten odpor je také shořený... No, aspoň že je zatáhnutý v bužírce, že neopálil součástky okolo.
Po prohlédnutí těchto schémat bych dal tak 470R/0,5W - na nějakou minimální zátěž by to mohlo stačit.
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Nieje to velmi mala hodnota 470 R aj Wataž co si napisal? Ten origos bol asi 2W.Tiez bol v buzirke, cim sa skor hrial! Vdaka.
ohryzek36
#19 Příspěvek od ohryzek36 »
Ani se mi nezdá - při 12V tím odporem poteče cca 25mA a protopí výkon 0,3W, což moc není. Někde ty odpory mívají i 270Ω.
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Este sa spytam,keby tam bol R v KOhm tak by to nebolo lepsie?Asi by sa ani tak nehrial.Dik,Cav
#21 Příspěvek od rnbw »
Nie, nebolo. To by tam nemusel byt vobec.
ohryzek36
#22 Příspěvek od ohryzek36 »
Prakticky to vadit nemusí, ale ten zdroj pak nezapínej bez zátěže - ty odpory tam jsou kvůli nějakému minimálnímu odběru a bez něho by to mohlo zlobit (ne, nevím detaily).
Zpět na „Výpočetní technika“
