Identifikace analogového tepelného čidla
zezr
#1 Příspěvek od zezr »
Ahoj.
Potřebuji identifikovat tepelné čidlo viz obrázek. Nenašel jsem na něm žádný nápis či tak. Na pokojovou teplotu má asi 8,5KΩ. Při zvýšení teploty odpor klesnul a při snížení teploty odpor stoupnul.
Nejlépe bych potřeboval vědět jak jej i zapojit. K dispozici mám například Arduino
(174.03 KiB) Staženo 97 x
alkom01
#2 Příspěvek od alkom01 »
Perličkový termistor, mívaly označení barevnými tečkami na skle u vývodů, na Google snadno dohledáš.
zezr
#3 Příspěvek od zezr »
Děkuji pokusím se dohledat a nakalibrovat. žádné čárky a tečky k němu nejsou.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Pokud je to z bývalé ČSSR , pak to bude něco takového: http://racvonka.cz/termistory/nr-531-perlickovy-trubicovy.html
Myslím, že stávaly 33Kčs.
Ale na netu jsem k tomu moc nenašel a ve staré knize co mám doma taky tento typ není.
http://amapro.cz/datove_zdroje/knihy/_elektronika/konstrukce_soucastek/soucastky_136.php
alkom01
#5 Příspěvek od alkom01 »
Zpět na „Součástky“
