Tak jsem si prozatim postavil klas. strobo ála danyk (a datasheety/apl. noty) z toho, co dům dal a teď přemejšlim, jak do toho napasovat ten zvuk. Když koukam, co obnáší ten linkovej vstup, řikam si, že by bylo podstatně jednodušší tam dát obyč. elektret, kterej by nabíjel malej kondík, kterej by se vybíjel ať už do gate tranzistoru (což bude možná větší oříšek - zkoušel jsem na výstup 555 dát před odpor diodu, abych tam mohl připojit "přídavný buzení" a aby to nějak "nekecalo" do toho výstupu, ale s diodou a odporem - dokonce větším, tj. 75R mi to začlo nějak kmitat a trand - IRFZ44V - byl v podstatě furt otevřenej a to strobo do toho výrazněji problikávalo, přitom se samotnym odporem krásný pulzy - btw. přemejšlel jsem i o menší hodnotě Rout než těch 75R, abych zvýšil citlivost a zjevně to valnej vliv nemá - nechtělo se mi to hned zas přepájet, tak jsem jen tak zkusit paralelně přidat 20R, tj. celkově nějakejch 15R8 a na intenzitě blikání jsem nezpozoroval žádnou změnu - jakto? ...) nebo ten mic napasovat na CONT na 555ce (jako modulace, RESET už mam na Vcc)
Zvažuju použití jednoho mikrofonu pro obě barvy s tim, že jednu bych "usměrněně nabíjel" přes cívku a druhou přes kondík (taková vyhybka), ideálně asi s poťákem(-ama) na citlivost - to by mohlo fungovat i bez nějakýho složitýho zesilování nebo precizního napájení, ap. , ne?
Někdo nějaký konkrétnější nápady?
Jo a nechtělo se mi mařit 3(-4,5)W na odporu a koukal jsem, že IRFZ44V by měl mít docela vysoký Vsd - 2,5V a zároveň jsem našel výkonnější rychlý diody s velkym úbytkem - až k 1V, tak jsem zkusit dát dvě do série (při odběru >0,3A je na nich úbytek asi 1,7V) s tim, že spolu s tim trandem se na výstupu dostanu pod 9V a to jsem se trošku sekl - lezou mi z toho až 11V pulzy, tj. celkovej úbytek jen cca 1,5V ...) a přemejšlim, jestli to tak nechat a dát do série 3ks těch 3W (4V) diod s tim, že i na nabíječce (cca 14V) by na výstupu nemělo bejt víc jak 12V (aspoň ne o moc, se zvyš. napětím/odběrem by měl stoupat i ten úbytek) s tim, že na samotnou bat. to holt nebude buzený naplno nebo jestli to ještě nějak stabilizovat (nějakej stabík bych tu taky našel, ale nechci z toho dělat zas nějakej přeplácanej bazmek, už takhle tam těch součástek bude dost spolu s podpěťovkou, "efektama" a různejma přepínačema )
Přemejšlel jsem i o "přeblikový přepěťovce", tj. přebytek napětí posílat přes zenerku třeba do jinejch LEDek (s kaskádou by to vypadalo taky efektně, v podstatě takovej přídavnej "VU metr"), ale nevim, jestli by to přepětí "stihly požrat" ...
Kdyby někoho něco kloudnýho napadlo, budu rád
Btw. pro upřesnění - tohle "blikadlo" je cca 1,5-13Hz se střídou kolem 10% (R1-15k, R2-100k+1M potenciometr, C1 1µ - reálně něco přes 900n) a ani s 21W žárovkou se to v podstatě nehřeje (je pravda, že skoro ani ta žárovka, na nízkou frekvenci jí to žhaví sotva viditelně a Uout je nad 10V) a spotřeba samotnýho bazmeku asi 9mA (s LED páskem z brzdovek u auta skokově dokonce o něco víc než při připojení přímo na bat., ale žádnej velkej rozdíl, tj. z baterky něco přes 300mA a v pulzech i něco nad 400mA i přes cca 1,5V úbytek), takže s rozumnou frekvencí to na baterku může vydržet blikat i min. celou noc, ne-li celej víkend
To je zas slohovka
, tak aspoň menší shrnutí:
1. buzení trandu (dle datasheetu 2-4V při cca 100nA, ale pulzně i 10V) - ideální odpor/zapojení výstupu 555 vs externí/přídavný buzení? (Co na to výstup 555?)
2. elektret - co nejjednodušší zapojení/bi/vyhybka?
3. regulace Uout (přes 555 vs pro stálej svit vč. částečnýho režimu/regulace svítivosti) vs "přepěťovka" pro LED?
edit: ještě mě napadá, že ač si třeba ty brzdový ledky z toho uměj cucnout pulzně víc, než nastálo (napřímo z bat.), tak ta 12V21W žárovka si taky neveme přes třičtvrtě A (něco mezi půl a třičtvrtě), tak přemejšlim, čemu to připisovat. Část může mít na svědomí nižší napětí, ale i tak by to chtělo asi buď větší vstupní kondík - teď mam těch 1000µF, popř. to buzení - s tim si ještě pohraju a nebo se možná vys... na ty výkonnější diody a řešit to nějakou tou stabilizací ... na těch 12V/3diody v sérii toho asi najdu víc než na 8V/2LED , ale to je na další dps (o to větší, že "neojediněle", tj. aspoň po párech, najdu některý součástky staršího data, popř. nepoužitý spíš Tesla, ap. )
... na tu 555tku jsem si udělal takovou trochu "uni" desku 4x4cm (s tim, že pojistku, relé, aj. dam zvlášť a stejně z toho bude asi "vrabčí hnízdo"
