Vysílačka by měla šumět při otevřeném squelschi a hlasitosti v 1/2 asi tak nahlas že kdybys měl ucho u reproduktoru, tak bys to dlouho nevydržel...
Seřídit se to určitě dá - jen to není tak jednoduché. Je možné že někdo pohnul s cívkou v obvodu demodulátoru a tím pádem nemůže správně pracovat. Nezkušený člověk to "podle ucha" seřídí jen těžko. Ověř si rozpojením a zapojením té propojky zpět že je to propojení správných pinů - měla by být patrná změna i v tom slabém šumu co slyšíš. Na fotce vidím že volume máš sice na plno ale SQUELSCH máš úplně zavřený - zkus ještě toto prověřit. Někde si stáhnu schéma a pokud mi potvrdíš že nebyla chybka někde jinde tak Ti poradím s čím jak pohnout abys zjistil co je špatně...
Vysílačku sem doma napojil na nabíječku, momentálně šumí i při nepropojených pinech slyšitelně i daleko od repra a svítí RX což by měl byt příjem, pokud propojím piny jak sou na obrazku tak vysílačka začne pištět a svítí zároveň svítí rx a tx a plný signál :/ našel jsem problem proč to dělalo různé věci, v autě sem to napajel 5V napadla mě další věc, jestli nepotřebuje vysílačka 24V když byla předtím v avii
z návodu bohužel nevyčtu jestli mám piny zapojené správně, jen jsem si nějak odvodil že to budou dva vedle sebe
Pokud budu vycházet z tohoto obrázku
tak jsi spojil piny 3-5, což se dostalo do nějakého stavu, který nastat nemá, ale asi jsi začal vysílat, protože píšeš, že svítilo RX.
A ve schématu (které jsem ti postnul na předchozí straně) je jasně napsáno DC 13,8V, né 5V nebo 24V.
Aha, při propojeni dle obrázku stanice šumí hlasitě, při přepínání kanálů skáče signál ze 2 čárek na 4 podle toho jaký kanál naladím ale změna v šumu repra téměř žádná, jen se mění jakoby podtón v šumu.
Vím, těch 5V je moje blbost, vzal jsem samca do zapalovače a myslel si že dává 12V
udělal jsem si anténu podle tohoto návodu -> http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/cb_dipol.htm a signál je lepší, na 3 kanálu a 6 něco málo chytám
mám ladit radši 1 nebo 10 kanál? kde myslíte že je větší pravděpodobnost něco chytit?
základy jsem přečetl, napadlo mě že největší provoz uslyším na svolávacím kanále a na 10 co je pro truckery.
Jinak jsem si dovezl majk cb-master takže mrknu na zapojení a zitra zkusím znovu někoho chytit.
majk už někdo asi upravoval protože co jsem se díval tak cb master má většinou 4 kolík, skusil sem ho a po zmáčknutí tlačítka ppt začala vysílačka přijímat místo vysílání, hned sem to odpojil. Zitra na to mrknu a mic upravím tak jak ma byt dle schematu
Zdravím Tě chlapáku. Je mi Tě líto. Jo, před tak 20.-24. rokama to byl hukot.Né jen od rušení,ale i od provozu na CB pásmu.I v noci se u toho sedělo a klábosilo. Nevím jak daleko bydlíš od nějaké "dálnice či silnice" abys zaznamenal hovor nějakého "řidiče kamionu" Je otázka zda by tě mezi sebe pustili?Pokud by se jednalo o slušné lidi tak snad jó. Jenže oni jsou tak nasr...,že už se málokdy chtěj s někým pobavit. Dneska je doba paušálu za telefon a tak CB zapadlo do zapomění. Už jsem to tady někomu radil. Kup na tržnici od Větví soupravu CB-Walke talke za stovku a dvě 9.voltovky baterky. Daruj to dětem v sousedství.Ty si stím pohrajou,tobě zabliká s-metr na staničce (když si budou hrát pod oknem nebo kolem tvoji antény)Zkusíš si na ně zavysílat, oni na tebe.(asi na 19.kanále?) Pak jim dojdou baterky a tebe bude hřát pocit,že jsi udělal dětem radost,sobě taky ze zkoušky staničky a pak tě to přejde.Nemít protistanici je každá rada marná.Přeji Ti úspěšný pokus v navázání spojení s kýmkoli a myslím to úpřímně a dobře. 73 Milda na konci,ale přes Internet
Na ten dipól to bude bída, pokud je dnes v éteru prázdno.
A pokud si těmi špatně spojenými piny vysílal bez antény, tak ta stanice dostala pěkně zahulit, protože se mohl poškodit koncový stupeň a to může mít vliv na příjem.
Možná by stačilo zkoušet na jednotlivých kanálech dávat všeobecnou výzvu. Když bude mít kliku, někdo se ozve. Jen to chce mít dost času a trpělivosti. U nás býval svolávací kanál na 4 a hukot tam byl taky. A volačka Milda je mi povědomá, ale teď koukám na bydliště a je to jen shoda náhod.
Tak jsem jen tak z hecu plácnul na okno prutovou magnetku asi Sirtel. Připojil k tomu Danitu 440 a ejhle, ono to po 20 letech funguje. Dokonce jsem vyhrabal Allan 155 SWR metr. Vrazil jsem ho mezi Danitu a anténu, něco to na měřákách ukazuje ale jak se s tím narábalo, to už jsem zapoměl. Zkusil jsem Danitu proti Přeloučský OR24 na 19 kanálu a maká. Ale na všech kanálech jen šum, někde je cosi na 2 čárky asi rušení. Na K11 kamión žádnej i když je D11 10 km daleko.
CB je už asi po smrti...
pučil jsem si od známého vysílačku sencor smr130, nenaladím ji :/ asi proto že co sem se díval do návodu tak má jinou frekvenci jak všechny pásma na cbčku. Ta ručka má něco okolo 446mhz a cbčko má 27 jak asi víte. Takže sou mi ty malé ručky na vyzkoušení asi nepoužitelné že?
jediné co jsem si všiml tak že na smetru klesne o dvě diody signál při zmíčknutí ptt na ručce
No tu ručku bys musel mít na stejým pásmu. A nebo někde v amáru byl konvertor na kmitočet kolem 446Mhz na 27Mhz. Nebo to bylo na 144Mhz? Už se mi to vykouřilo, co přesně a kde.
Zdarec, z CB-ček jsem "gómal" hlavně FORMEL , RALLYE a MAXON.. Stejně ty ostatní fungovaly na stejných obvodových principech. Většina staniček měla ochrany proti vysílání do nepřízpusobené zátěže (pár jsem jich otestoval zavysílat naprázdno a no problem) Tyto ochrany ale fungovaly pouze tehdy, pokud se ke staničkám nedostal nějaký "ladič - honič výkonu".
Mikrofony: některý stanice spínačem v mikrofonu při TX odpojovaly reproduktor, protože se obvody NF využívaly v režimu vysílání pro modulaci. Při "neošetření" tohoto stavu - špatnou montáží selektívnícch voleb - došlo k výše zmiňovanému pištění. (stanice slyšela sebe sama) Doporučuji stažení schématu jak staničky, tak mikrofonu .
V takových devadesátých létech byl internet v plenkách - většinou v i-kavarnách za 60 korun či více hodina, a mobily byly ještě dost nevýhodnou investicí pro normálního člověka. Tudíž bylo pro partičku lidí nejvýhodnější pořízení staniček a antén a dalo se klábosit v rozsahu tady tak 20Km. Dneska v dobách megarychlostního internetu, paušálních telefonních tarifů je tato technologie doopravdy "na vymření"..
