přehořelé odpory v multimetru
radioelectrum
nevíte někdo hodnoty červeně označených odporů v tomto mlutimetru?
Když jsem jej dostal byl očuzený i tišťák, po vyčištění sice ukazuje ale příliš velké napětí (na rozsazích stejnosměrných V). Vím že to je sračka P.R.C. ale pokud to bude třeba jen těmi odpory.
(159.29 KiB) Staženo 216 x
(78.94 KiB) Staženo 82 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Google obrázky: DT830B
Rezistorů je tam 22, když všem ostatním přiřadíš podle hodnot pozice, zbudou dvě a ty to musí být.
Když vydržíš do zítra, podívám se na skutečné provedení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Hodinu své práce si cením tak, že bych si koupil více než jeden takový přístroj...
Asi bych nějaký odpor neřešil, "Asekol" chce mít také co dělat...
radek89
#4 Příspěvek od radek89 »
Podle mého by ten vlevo měl mít 900R a ten druhý 100R. Tvoří spodek děliče složeného z 5 odporů. Pravděpodobně - mám mírně odlišnou DPS.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Škoda, že chýba hodnota prúdového bočníka R24. Žeby mal hodnotu 0,01Ω ?
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Můj má cca 0,5Ω. Logicky to dává 5V, které se následně vydělí a změří stejně, jako kdyby byly na některém nižším rozsahu.
monterjirka A ty vteřiny, které jsi psal úplně zbytečné dva řádky si ceníš na kolik barevných papírků??? P.D.P.
radek89 U mě je to také tak. Škoda, že jsem ho včera odpoledne neměl při ruce.[/url]
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
díky všem za rady. Bohužel i po výměně těc dvou R to měří v rozsahu stejnosměrných voltů blbě, již né o destíky % více ale o pár % méně, možná to bude nepřesností mnou použitých odporů. Můj kus navíc nemá osazen tranzistor jak tomu je na těch schématech.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Dals 900Ω nebo 910Ω ???
Jak přesně měří ostatní rozsahy a veličiny ?
Třeba je jen rozladěná reference.
Jestli se nemýlím, tak ten tranzistor slouží pouze při diodovém testu a při všech ostatních režimech je překlenut.
