Nejčastější závady zakl. desek
Konkrétně se jedná o toto: http://www.primeline-solutions.de/de/sa ... edsan-4000
Závady typu "někdy jde a někdy ne" jsou ve většině případů v konektorech - stačí vyhodit a nasadit zpět paměťové moduly a přídavné karty, ev. ATA/SATA kabely... a většinou je po problému... aspoň u těch Dellů.
Přerušené spoje nebo špatné pájení, to jsem ještě nezaznamenal.
Prověřil bych v případě na podezření na GPU i paměti. Jednou jsem vyřadil desku jako špatné GPU, paměť jsem testoval a vypadala dobře. Ale pak jsem ji dal do jiného stroje a tam vůbec nechodila. Tak teď nevím jestli jsem zbytečně nevyřadil desku na součástky. Poslední dobou jsem se několikrát setkal z vadným konektorem klávesnice na straně mainboardu.
Projevuje se to při zapínání nebo jen náběhu z úsporného režimu.
V závislosti od typu desky se to chová různě, ale vždy si stačilo pohrát s piny konektoru klávesnice.
Jinak v poslední době jsem narazil na dvě vadné paměti DDR1 Apacer, které začaly být problematické asi až po určitém čase. Měla by na ně být doživotní záruka, ale u koho je dnes reklamovat, že. To tvrzení doživotní záruky je kravina.
- Peterseal
EL34 píše:Zdravím, potřeboval bych radu od zkušenějších jaké jsou vlastně závady základních desek. V této oblasti jsem začátečník a teprve se učím. Je časté například přerušení některé cesty uvnitř desky nebo špatně zapájené BGA? Ty závady se totiž obevují jenom někdy a někdy to jde normálně.
Najcastejsie zavady:
1. Vyschnute - nafuknute kondenzatory
2. Zly BIOS
3. Zle kontakty na RAM, patica CPU - najmä INTEL
4. Studene spoje najmä BGAcka pod chipsetom
5. Spalene tranzistory najmä kvoli poddimenzovaniu v napajani CPU RAM, chipset
