Počítač Fujitsu-siemens esprimo P2501
Nagant
#16 Příspěvek od Nagant »
Tady je nějaký seznam procesorů pro DC7600 SFF:
http://www.fixya.com/support/t12228814- ... use_dc7600
Oficiální dokument HP hovoří takto:
http://www.google.cz/#q=HP+Compaq+Busin ... +Parts+Map
- druhý odkaz
Podstatné podle mne bude, jak výkonné CPU to zvládne, jak po stránce napájecí, tak po stránce odvodu odpadního tepla.
CZJKP1
#17 Příspěvek od CZJKP1 »
Děkuji, jsi ve hledání jednička :prst:
Hledání mě trvalo déle, a dospěl jsem zřejmě ke stejnému výsledku..
Taky jsem našel originální specifikaci, ale zjistil že je jich více verzí. Poslední je zřejmě tato:
http://h18000.www1.hp.com/products/quic ... 253_ca.pdf
Je to stránka 8 a 9.
Takže by tam mělo jít oficiálně dvoujádro Pentium D 950 (nebo 945 a nižší)...
Pentium D 960 podle diskuze už nefunguje, jen 9x pípne
Napsané je to třeba zde
http://h30499.www3.hp.com/t5/Business-P ... mmVN-mIrIU
nebo
http://h30499.www3.hp.com/t5/Business-P ... mmU5-mIrIU
E series taky nefunguje (Intel Pentium dual core, a core 2 duo)
To se dá vyčíst třeba zde
http://h30499.www3.hp.com/t5/Business-P ... mmXTumIrIU
(příspěvek alberto evangelista)
Když už jsem to vše vyhledal, tak jsem informace uvádím, třeba někdo tento PC má taky, viď ekkare :wink: nebo už :pecek: . Při hledání jsem narazil na diskuzi, kde řešil problém...
PixelOrgy
#18 Příspěvek od PixelOrgy »
jak uz tu kdosi zminil, prinos bude stejne minimalni. Mam navic pocit ze ten chipset neumi rychlejsi pamet nez 533MHz. Navic po vymene celerona za P4 se obavam, ze se to uz neuchladi. chlazeni v ntb vetsinou moc rezervy nema a ten napr. 670 ma 115W TDP proti cca 80W u celeronu.
Pametovy naroky se u XP muzou lehce lisit podle konfigurace (jaky drivery jsou pouzivany atd), ale 2GB bude OK. Pokud neni pozadavek na nejakou Win aplikaci, sel bych spis do nejake lehci linux distribuce s treba LXDE prostredim.
Jestli chces, mam P4 3.4GHz HT do LGA775, muzu klidne venovat (za postovny napr.)
btw nejsou ty posledni P4 nahodou uz 64bit? nebo umi jen PAE a 32bit?
#19 Příspěvek od rnbw »
Posledne P4 do LGA775 uz su 64-bitove.
PixelOrgy
#20 Příspěvek od PixelOrgy »
takze docela sance ze to i915 nepobere...
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
doma se na to jeste podivam. Podle toho cpu-upgrade by mela 915 umet.
Mozna by bylo lepsi vykaslat se na to fujitsu a az nasi vyradi to HP tak se zabyvat jim. Sice je to vectra - stolni provedeni, ale ma novejsi chipset a to chlazeni by se urcite dalo vyresit nejakym tenkym chladicem a mozna lepe nez u toho fujitsu, protoze tam je vetrak jeden jediny ve zdroji. ktery ma tubus do zeber chladice CPU ktery je hned pod nim a zdroj je atyp
CZJKP1
#22 Příspěvek od CZJKP1 »
ad. Fujitsu. (915G)
Oficiální dokument hovoří o P4 650 a ten už umí 64bit..
Jen přemýšlím, jestli to má cenu dělat, Buďto by tam určitě běžel zmíněný 650 (nejlepší z oficiálních). Nebo možná (nikdo nikde nepíše, takže se neví) 660 a 670.
Všechny jsou s hypethearinkem a všechny umí 64bit..
V tom HP ad. výše je procesor P4 630 (3Ghz, hyperthearink a tedy žádný zázrak, velké vytížení..., Tak přemýšlím, jestli má cenu u toho Fujitsu dávat to P4. 3Ghz (630) a 3.4Ghz (650), (ev. 3.6Ghz(660), 3.8Ghz (670) ) je tam velký znatelný rozdíl? Tím chci říct to, že na tom HP jsem mě tu čest pracovat s P4 630 (3Ghz) ve WinXP a žádný zázrak, jestli když dám do toho Fujitsu tu 650 (ev. 660, 670 - kdyby fungovaly) jestli by se něco změnilo.
ad. HP. (945G)
Kdybych tam dal to P4 D 950 (dvě jádra 3.4Ghz) Utáhl by to ten malý miniATX zdroj, co je v té malé skříňce ,,na stůl" Všichni víme, že Pentium D jsou staré dvou jádrové procesory ,,hodně topící" TDP až 130W!
Nebo kolik by byl potřeba wattový zdroj, kdybych tam dal tento procesor a obsadil paměti na maximální velikost a rychlost dle uvedeného dokumentu od HP . Grafika tam je ta integrovaná, PCI sloty neobsazené, v USB jen Wi-Fi adaptér a myš...
3GB maximum a 667Mhz Strana 9, 10, 11 http://h18000.www1.hp.com/products/quic ... 253_ca.pdf
Chlazení není problém, to bych tam dal nějaký plochý chladič s headpipes..
CZJKP1
#23 Příspěvek od CZJKP1 »
A ještě bych měl dotaz. Nemáte někdo doma nepotřebný COA štítek na Windows 7, nejlépe Home 64bit (nejnižší HW náročnost). Tím myslím stržený z nějakého poškozeného (neopravitelného) počítače, kde byla OEMka. Potřeboval bych Windows na to staré HP, ve kterém nainstaluji lepší procesor + dokoupím RAM, s tím, že to bude požadavky na běh splňovat, bude tam starý dvoujádro ,,D" (žádný Core Duo, to deska nepodporuje) a 4G/ram, na to se mi už nevyplácí kupovat licenci Windows 7, přesto nechci být takovým zločincem, že to stáhnu a cra*knu z internetu totálně nelegálně. Dozvěděl jsem se, že jdou OEM Windows aktivovat po telefonu po změně HW (alespoň Vista, při výměně poškozené základovky za úplně jiný typ)... Třeba bych byl úspěšný s aktivací i v tomto případě. Anebo se mi podařilo ,,aktivovat" COA XP professional, který jsem otrhal z krytů starých počítačů... Vím, že toto se nepovažuje za legální, ale lepší pocit, a na dálku se bude jevit vše v pořádku. ne?
pepik9
#24 Příspěvek od pepik9 »
Asi před dvěma roky jsem musel vyměnit základní desku, (P35 za G41), ostatní vše zůstalo, a aktivaci to nechtělo. (XP pro). Ale zase jindy obnova pomocí zálohy s Acronis, a aktivaci si to vynutilo, takže se to chová všelijak.
CZJKP1
#25 Příspěvek od CZJKP1 »
Dneska jsem v počítači HP DC7600 osadil procesor Intel Pentium D945 který jsem koupil na aukru za 290Kč, prodejce na něj dává dokonce rok záruku.
A mám dotaz ohledně DDR2 RAMek.
V PC mám dvě dvojce slotů (dohromady čtyři).
Obsazeny jsou tři sloty. vezmu-li to z leva, tak je tam osazená 256mb/ram, potom je volný slot, potom je další 256mb/ram, a potom je 1GB/ram.
Ta 1GB je od výrobce A-DATA a má uvedenou rychlost 667.
Mám tady další 1GB A-DATA s uvedenou rychlostí 800, tu jsem sebral ze svého vyřazeného Fujitsu...
Vím, že jsou nějaká pravidla na řazení ramek, ale já je příliš neznám, a kdysi mě někdo říkal, že se mohou RAMky i vzájemně zpomalovat, v případě, že do PC nafrkám různý velikosti. (vzpomínám si, že jsem kdysi míval v jednom ze svých prvních PC třeba ramky ze zbytků o velikosti 64Mb a 32Mb a na to mě bylo v nějaké diskuzi kdysi dávno upozorněno, že to není správné).
Jako třetí tu mám 1GB HYNIX, ta je taky z Fujitsu, rychlost 533Mhz, smí se toto kombinovat, můžu použít všechny tři tyto jednogigové i za podmínky, že má každá jinou rychlost a jedna z nich je od jiného výrobce?
Původně jsem si představoval, že koupím čtyři zcela stejné RAMky 1GB DDR2, ale ty ceny ramek se mi zdají ještě furt přemrštěné, takže se mi do toho příliš nechce. Pokud někdo má nazbyt, může zkusit nabídnout...
Vyzkoušel jsem kombinaci viz. obrázek, a PC před nabootování OS automaticky v překladu napsal že ,,RAMKY byly úspěšně aktualizovány". Můžu tedy chápat, že je to tak v pořádku a smí to tak zůstat?
Poradí prosím někdo????
V opačném případě, to totiž napsalo, že ,,RAMky nejsou optimální, jestli chci pokračovat?", zkoušel jsem totiž i kombinace ve smyslu, že jsem osadil jen první dva a zbytek byl volný.
Ještě bych dodal, že v případě instalace dvoujádrového procesoru na místo, kde byl jednojádrový, je třeba přeinstalovat Windows, anebo nějakým způsobem doinstalovat podporu dvoujádrových procesorů. Systém automaticky to druhé jádro nerozpozná a dvoujádrový procesor se hlásí jako jednojádrový...
(20.66 KiB) Staženo 36 x
(95.13 KiB) Staženo 38 x
CZJKP1
#26 Příspěvek od CZJKP1 »
Koupím 3ks pamětí A-DATA AD2800001GOU (ADQVE1A08), nabízím cca 500Kč za všechny tři. Neflákají se někomu doma
Zpět na „Výpočetní technika“
