Výpočet indukčnosti k MC34063
tak jsem po x letech přestávky, když už i to málo co jsem věděl zapomněl .Potřebuji vyrobit step-up zdroj U1=5,5-7V U2=12V I2=2A. Prakticky to bude zapojený podle doporučeného zapojení až na odpojení v případě zkratu.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 448_DS.pdf
ale při výpočtu jsem narazil na 2 zásadní věci
-pracovní f (jakou zvolit - asi bude záviset i na použitém feritu abych se pohyboval někde mezi fk a fmax)
-výpočet cívky a volba feritu (resp. jaký potřebuji průřez jádra na požadovaný přenášený výkon) a ještě jaké pravidlo platí u Lmin v závislosti na f (asi jsem to popsal špatně.. něco jako je vztah mezi hodnotou L a C u rezonančního obvodu aby se vůbec rozešel)
Bez názvu.gif- (7.19 KiB) Staženo 166 x
jako jádro použij žlutobílý železoprach (mají je skoro všude)
kmitočet třeba 60kHz
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ona totiž indukčnost není všechno, materiál a ss odpor tlumivky se taky umí pěkně projevit.
Ovšem ten výkon to nedá, asi skončíš u externího fetu.
BTW : Taky dost hraje roli velikost odporu na pinu 8, pokud se jedná o zvyšující měnič.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Dost se zapomíná třeba na levné UC384x, ty umí stejný věci taky, navíc často mnohem lépe.
