Z čeho a k čemu je takle lampa?
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dostal jsem ji od kámoše co pracuje u dráhy. Je úplně nová, nepoužitá.
(78.05 KiB) Staženo 65 x
(70.33 KiB) Staženo 42 x
(66.22 KiB) Staženo 64 x
(72.16 KiB) Staženo 70 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Dvoucestná usměrňovačka s přímým žhavením. Ach ten Google...
vicious
#3 Příspěvek od vicious »
dvojcestný usmerňovač viď: http://alfaelektronky.cz/seznam.html
foxrider
#4 Příspěvek od foxrider »
Díky. A z čeho ta lampa může být? V čem se u dráhy mohla používat?
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
V čemkoliv prastarém.
Mimochodem, na ebay je za 50USD.
foxrider
#6 Příspěvek od foxrider »
A tato "lampa"? Pochází taky od dráhy...
Díky.
(61.97 KiB) Staženo 41 x
(54.64 KiB) Staženo 45 x
(61.22 KiB) Staženo 44 x
(66.91 KiB) Staženo 70 x
foxrider
#7 Příspěvek od foxrider »
Zkoušel jsem ji multimetrem na odpor a testem diod mezi všemi kolíky a neukazuje to vůbec nic....Když s ní hýbu něco uvnitř chrastí a tou dírkou mezi kontakty vidím jen nějakou přepážku asi 2 cm pod úrovní patice a před ní na boku kus jakéhosi světlého válečku či co to je. To je vše.....
vasilceral
#8 Příspěvek od vasilceral »
Možná je to ze stárých zabezpečovaček, tam mě nevzali. My na osobních vozech už měli tranzistory a diody jak v měničích tak v regulátorech.Eště dnes tyto vozy jsou v provozu-můzejní celé vlaky.
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
foxrider píše:Díky. A z čeho ta lampa může být? V čem se u dráhy mohla používat?
Ta usměrňovačka byla použita ve 100W lampovém nf zesilovači který byl skoro v každé menší stanici použit pro staniční rozhlas. Už si to moc nepamatuji ale myslím že v v každém zesilu byly tyto usměrňovačky dvě. Dráhy měly určitě množství těch elektronek v zásobách jako náhradní díl. Když skončily tesilovače ve šrotu tak jsem vídal na ČSD šrotišti celé krabice těchto (i jiných, lepších) elektronek vyhozených, a to v originálních nikdy nerozbalených obalech.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
foxrider
#10 Příspěvek od foxrider »
jasin: Díky moc! Kámoš říkal že jich tam maj prý spoustu.....
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
A ja blbec som siel na elektrotechniku.... :lol: Mal som ist za zelezniciara, nemusel by som kupovat za drahe peniaze lampy :)
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Třeba tě ještě vemou :D
#13 Příspěvek od Artaban001 »
A co kdyby jsi vyfotil tomu i předek. Třeba je to "oko" do bufíka.. (Hlídá to oheň). A nebo signalizační doutnavka pro vysoké napětí _ má to nakontaktovaný pouze dva piny (podle pohledu na sokl)
foxrider
#14 Příspěvek od foxrider »
Artaban001: To čelo je hladké, zaslepené stejnou hmotou jako patice (pertinaxem) Není tam ani škvírka.
(Nejlepší by to asi bylo strčit pod rentgen ale tu možnost nemám....) :lol:
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
podle symbolu blesku bych si tipl na bleskojistku nebo nějaký stabilizátor
Zpět na „Součástky“
