Hrníček 3B7, 2213P - shanim datasheet
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuji sehnat náhradu. Stávající hrníček má označení 3B7, 2213P. Vnější průměr 21,5mm, výška půlky 7mm.
Nemá někdo alespoň charakteristické parametry materiálu...
Díky.
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
Výrobce Philips, hmota 3B7 ( už se zřejmě nevyrábí) ,rozměr 22 průměr,13 výška obou půlek na sobě, P - z něm. P-Kerne hrníčky. Někde jsem našel bez záruky,že ta 3B7 by měla odpovídat H20 Pramet (také už není ,ani se asi moc nepoužívala) .Bohužel to nestačí pro určení - bude
existovat x- variant s různým AL podle velikosti vzduchové mezery kvůli sycení a B max- takže buď ji změřit (blbě po laku) ,nebo spočítat závity jednoho vinutí a z indukčnosti určit AL. Pak najít teprve jiné jádro,Pramet neměl hrníčky 22 mm (18 nebo 26 a nebo větší ).
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
... 3B7 Material specification - Ferroxcube International Holding B.V.
Edit: Tak ještě vykopávka - 1997 Nov - Philips Components: Hrníčkové jádro P22/13 - 3B7
-- Gepard --
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Vhodná náhrada?
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Materiál 3B7 ... "material optimized for
frequencies up to 0.1 MHz" ... tedy vhodný především pro frekvence do 100kHz.
Možný náhr. materiál P-jádra Pramet:
Označení........Barva..............f [MHz]............µr
H10.............bez označení........<0.3.............1300
H12.............světle modrá........<0.6.............1260
H20.............šedá....................<0.1.............2000
H22.............oranžová.............<0.1..............2200
* materiály H jsou vodivé
Amidon má vhodné materiály s označením 18 (červená-zelená, 0-0,5MHz) a 26 (žlutá-bílá, 0-1MHz)
Ještě bude záležet na přípustném na magn. sycení materiálu Bmax, výkonových možnostech jádra a na Al (jestli se nepletu v nH/z²) ... nutno na to mrknout, ev. dle Al změnit počty závitů.
Vše jen záleží na použití toho jádra...
RaC Vonka, Ferity.cz
Osobně bych tam použil buď hrníček stejných rozměrů P22/13 - mater. H20 nebo H22, či větší P26/16-H20 nebo H22.
Edit: Pravda, fakt P 22/13 u Prametu nemají - takže větší - P 26x16.
-- Gepard --
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Stejný rozměr hrníčku jsem dohledal, v materiálu N41. Nyní hledám info o N41 (Bmax, fmax).
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
N41,
SIEMENS katalog materiálů - str.32÷40
N41 - Frequency range - 1 to 100 kHz, ostatní vlastnosti a grafy v odkaz. souborech
-- Gepard --
Zpět na „Součástky“
