Notebook HP NC6000 - neudrží nastavení BIOS
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Má tady od kámoše tento "dar", opravil jsem tam hromadu HW i SW problémů, ale zůstává jeden zásadní - pokud je delší dobu bez napájení, neudrží nastavení BIOS. Asi je tam někde malý svod, protože i nová baterka měla po týdnu jen asi 1V.
Problém je v tom, že je po smrti i hlavní akumulátor, navíc při provozu ze sítě se mu často stává, že vypadne napájecí kabel (taky už moc nedrží v konektoru) a celkový stav OS tomu potom odpovídá, kolikrát trvá i 10 minut, než se dá zase něco dělat. Takže je smířen s tím, že za tisícovku koupíme novej akec, aby se nezbláznil....
Teď zásadní dotaz - má ten hlavní akumulátor vliv na zálohu napájení BIOS, nebo to drží vždy jen ten malej Li článek ?
Já to nemám jak změřit, původní akupack je nefunkční, i když články nahradím zdrojem 10.8V
MB je PC8803-MB-46A-VER1.5
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Nemá. Drží to jen baterka. Podobný model jsem provozoval asi rok jen na síť.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dík.
A nevíš, jakej je běžnej odběr z té baterky při vypnutým PC ?
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Nevím. Normálně je to asi neměřitelné. Podívej se, kolik bere CMOS ramka podle nějakého datasheetu, nebudou to asi ani µA. Já jsem do jednoho zařízení dal lithiový knoflík z Baterie Slaný a po 25 letech je stále funkční.
Tak jsem se na to ze zvědavosti sám podíval. Byla to malá RAMka (6561 - 256x4, inu, co v té době bylo...) a bere max. 10µA, to je víc, než jsem myslel. Ve skutečnosti to ale může být klidně o řád méně.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 28 bře 2014, 13:13, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak 100nA jsem schopen bez problémů měřit, popř. indikovat změny odběru v řádu 10nA.
Musím to nějak vyřešit, on je totiž taková "klidná" povaha, starou CRT mě přivezl z boku prokopnutou a i ten noťas je poněkud v rozkladu...
#6 Příspěvek od rnbw »
Na mnohych notebookoch drzi nastavenie hlavna bateria, resp. tam stale bezi maly menic (na 3.3V alebo 5V). Takze to vobec nemusi byt zavada.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to bere z baterky 2.4uA, se zapnutým zdrojem 0uA, naopak s připojeným, ale vypnutým zdrojem 3.3uA.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak teď jsem konečně - poněkud hrubou silou - ošidil tu elektroniku akumulátorů, abych se pohnul z místa, ona si totiž hlídá nabití každého článku a nestačí jí jen celkové napětí na akupacku. A nestačí jí ani dělič ze tří 10Ω odporů v serii, první "článek" od země musí být simulován ze zdroje 3.5V, další dva jdou už ošidit děličem ze zdroje 7V v serii s prvním.
Odběr opět spadl na nulu, takže relativně dobrá zpráva.
#9 Příspěvek od Celeron »
Tak se podívej jestli není nějak provázaný napájení ze hlavního aku nebo nabíjecího zdroje s tím knoflíkem pro bios. Možná je tam buchlá nějaká šotka dioda, která pokud nedává aku nebo zdroj napětí, tak proud teče do zdroje nebo aku. Ale spíš tam na tohle řízení bude nějakej švábík. Taky jsem se setkal s zařízením, kde se vybíjela rychle záložní baterka protože se paměť neuvedla při vypnutí zdroje do stavu Stand by, tedy signál /CE pro paměť nebyl v log1 když padalo napájení z 5V na 3,6V ze zálohový baterky. Načatá BAT42 a svod blokovacího kondíku.
Edit: byls o minutu rychlejší. :)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdybych měl schema (či chuť ho hledat), tak to proměřím. Pokud to vyřeší novej aku, složím to a už ten noťas nechci ani vidět. :)
Zpět na „Výpočetní technika“
