Nasazení FAST-ON konektoru
Díky
- serviceman
A pokud chci mít jistotu, tak to ještě potom propájím.
http://www.gme.cz/univerzalni-krimpovac ... b-p731-826
ty jsou dobré akorát jako hračka pro děti) se používají, aby zajistily spolehlivý kontakt. Kolik toho potřebuješ krimpovat a pro jaký účel? Jestli do auta, tak nedoporučuji ani pájení.
- Artaban001
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Yarda1 píše:Jestli do auta, tak nedoporučuji ani pájení.
Proč nedoporučuješ? Po zkušenostech, pokud nemám po ruce kleště, tak pájím... Pořád mám v pájený spoj důvěru a tím, že si lanko natáhne trochu cínu s "ztuhne" bych se zase až tak moc netrápil- i když samozřejmě vím, že v automotive je pájení drátů zakázáno
Lisované spoje (nepájené) patří mezi jedny z nejspolehlivěhších. Musí však být dodrženy určité podmínky 1) kvalitní faston konektor 2)kvalitní a správné nářadí 3) správný vhodný vodič 4)se to musí umět
Co se stane když vám v G.. obchodě prodají zoxidovaný faston? viz příloha - přechoďák mezi fastonem a vodičem
P1110903.JPG- (33.81 KiB) Staženo 118 x
P1110902.JPG- (60.21 KiB) Staženo 92 x
Mimochodem jak víš, že je u toho nataveného fastonu problém v přechodu faston/faston a a ne ve spoji faston/lanko?
Už sem řešil třeba kabel od aku, kde kásně prooxidoval spoj na Pb svorce mezi tou svorkou a kabelem. Staženy a pevny vše ok, a na spoji při pokusu o start si mohl grilovat.
- weed_smoker
