Kompresor z mrazáku zapojení
PeteBurns píše:Takze to mas uplne bez rozbehoveho rele, pozistoru aj kondiku? To je zase podozrivo jednoduche, ani s tym som sa zatial nikdy nestretoleste ti to nezhorelo?
Tak jak to je podle fotek zapojený, jen jsem vypínačem propojil L a 1 a běhá to. Jinak nevím, co bych měl ještě kam zapojit. Včera to běželo asi 3x15min.Předpokládám, kdyby to bylo zapojený špatně, tak to tak dlouho neběží, nebo se pletu? Skončil jsem na tom, že jsem nafoukal 50L nádobu na cca 5,5 bar. kompresor byl lehce zahřátý , nesmrděl a spotřeba začala někde na 135W a skončil na 170w.Tím jak rostl vztlak, tím i spotřeba . Pokud chcete, můžu to nějak detailněji nafotit ...
BOBOBO píše:No lepší by bylo namalovat . Odkud kam ti vede drát . Prvky co neumíš pojmenovat nahraď obdélníčkem , o názvy se porveme .
Tady jsem to nějak nakreslil.Snad srozumitelně a teď i můžete poradit ...
1.jpg- (19.9 KiB) Staženo 134 x
doktor365 píše:To co máš označený PTC tak je asi klixon,fáze přez něj je v pořádku,ta bílá kostka je to rozběhový relé. Akorát nechápu co to je ten kabel označený 1.Fotka by byla lepší.
Ano, klixon,nevěděl jsem ten název.Do toho kabelu svedu vypínačem fázy.Možná jsem to špatně nakreslil. L sepnu na 1 a ta jde do toho klixonu.
BOBOBO píše:Fotka by právě nebyla lepší . Kde je namalován ten kond ? Dle tvé malůvky nemůže nic fungovat . Tedy běžně .
Nikde není namalován.Nic jsem tam nedal.L jsem přes vypínač propojil na 1 a ta jde přes ten klixon a ten jde do (bílý štekr na kompresoru-nevím jak se jmenuje)To jde nahoru a pracovní nula je zapojena vlevo dole z pohledu kompresoru ...
