Tesla SM580, nefunguje kazetová mechanika
Rybajda
#1 Příspěvek od Rybajda »
Dobrý den,prosím o radu,vytáhl jsem po dlouhé době kompaktní věž Tesla SM580,a nefunguje kazetová mechanika.Po zapnutí ihned sepne jeden z elektromagnetů,a nijak nereaguje,kromě funkce pauzy (rozsvítí se LED).Součástky přeměřeny,spínací tranzistory cívek elektromagnetů ok.Co může být dalšího vadné?Vše ostatní funkční (rádio,gramofon).
Děkuji
Vla
#2 Příspěvek od Vla »
Teď si nejsem jistý,ale nepoužívá se k ovládání logiky mechaniky paměť PROM 74188,jako v SM260-261?Jestli není problém v ní.
Rybajda
#3 Příspěvek od Rybajda »
Ted mám ovládací modul v ruce,je tam MH74188 a další 3 IO,ale nemám jak otestovat :(
Vla
#4 Příspěvek od Vla »
Dej tu foto té desky.Máš schéma?
Rybajda
#5 Příspěvek od Rybajda »
Zde rychlé foto
foto
(217.76 KiB) Staženo 160 x
Rybajda
#6 Příspěvek od Rybajda »
část celkového schémata zapojení věže,ale konkrétní schéma modulu ovládání nemám.
(292.65 KiB) Staženo 170 x
Vla
#7 Příspěvek od Vla »
Tak si stáhni servisní manuál pro Kazeťák SM260.Vypadá to hodně podobně.Konkrétní věc ti asi neporadím,musíš měřit a zkoušet.
rimi
#8 Příspěvek od rimi »
Deska ovladani je stejna jako sm260/261 nebo sp210, taky jsem vadnou pamet vyresil vymenou cele desky
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
riešilo sa to už tu, často býva vadná PROM 74188 v tejto jednotke. Ja som jednu takú mal, ručne som si ju napálil. Nedávno som ju použil v jednej SM260.
rimi
#10 Příspěvek od rimi »
A ma nekdo ulozeny obsah te pameti jako soubor?
svatalo
#11 Příspěvek od svatalo »
0bsah paměti mám (SM260). Až jej naleznu, dám k dispozici.
