bojler dražice OKCV 125 problém s termostatom
erpe
#1 Příspěvek od erpe »
Nedávno som bol kamarátom zavolaný k bojleru,ktorý prestal hriať vodu.Po dva roky mu bol menený termostat aj s čidlom a teraz znovu to isté -prestal ohrievať vodu.Nie som servisák,ale môžem povedať ,že príčinou opaľovania kontaktov termostate je pomalá reakcia čidla,ktoré vypína ohrev po dosiahnutí požadovanej teploty.Odľahčil som termostat tak že už ovládal len cievku stykača a tým som si myslel,že je po probléme,lenže pri kontrole či je takto zapojený bojler v poriadku sme pri dosiahnutí požadovanej teploty počuli cvrlikanie v termostate opäť.
Existuje náhradné - kvalitnejšie ovládanie,alebo riešenie tohto problému?
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Postavit něco, kde nastavíš rozumnou hysterezi. Když už tam máš stykač, tak ovládat jeho cívku nebude takový problém. Možná takový termostat existuje, ale v silnoproudu nejsem kovaný - třeba někdo napíše osvědčený typ.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Sú termostaty... a potom šmejdi.
V každom prípade stačí použiť "termostat". Už sa to tu nie tak dávno riešilo aj s rozdelením na OK a šmejdov. Hľadaj.
Harry.pa
#4 Příspěvek od Harry.pa »
Řešil jsem problém s termostatem doma, taky byla cítit spálenina a při ořevu to "bzučelo". V termostatu se vypálil jeden kontakt. Na webu Dražic jsem tenkrát četl o problému s kabely s fastony. Doporučovali vyměnit termostat i kabely, dodávali i nový svazky (prý se starými byl problém, pak změnili dodavatele). Další doporučení bylo fastony na původních drátech řádně propájet. To jsem taky udělal, vyměnit termostat a už je cca 3 roky klid.
Nějak to teď na jejich webu nemůžu najít.
erpe
#5 Příspěvek od erpe »
To cvrlikanie je počuť po vypnutí (dosiahnutí teploty - akoby to čidlo reagovalo veľmi pomaly),počas ohrevu počuť len špirálu.Pri automatickom zapínaní neviem ako sa správa.Bol som pri tom bojleri len krátko,tak sme ho zapínali otočením termostatu.
erpe
#6 Příspěvek od erpe »
Harry.pa
#7 Příspěvek od Harry.pa »
To cvrdlikání je pravděpodobně důsledek vyhřátého kontaktu a to díky blbému dotyku v konektorech (mezi fastonem a kabelem).
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Je to tak, ten termostat je šmejd, také jsem měl takový v dražickém bojleru, na SD jsem kuchnul něco z podstatně staršího Tatramatu, dal ho tam a už 2 roky o něm nevím.
Harry.pa
#9 Příspěvek od Harry.pa »
Mrkni sem, "elblaza" tam taky píše o kabelech.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=55920
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Má takový zkušenosti s těma termostatama - ke stáru vypínají později a později.. System by neměl být kapilární, ale podobný TH140 - mosazná trubička, ve který je invarová, nebo skleněná tyčka. Ta se opírá o mikrospínač. Mikrospínač časem strácí kontakt a během vypínacího procesu začně jiskřit. Můžou za to postupně ochabující pružnosti kontaktních pér a z mžikového kontaktu se časem stává oblouková lampa.. Dělají to i současný bimetalický kontakty u žehliček. Navíc se jim postupně zvyšuje vypínací teplota a tepelný ochrany degradují, až jednou definitívně ukončí provoz žehličky, nebo bojleru.. Použití stykače jako mezistupeň je dobrý řešení, Ale "havárka" by měla jít na přímo (ne přes stykač - co když se slepí)..Jinak bych to asi viděl na to, aby se nevytáčely tyto plastový nesmysly na maximální teplotu, protože ta pak časem dosahuje postupně vyšších a vyšších hodnot až vypnou definitívně.. Na elektronickou regulaci termistorem bych to z bezpečnostních důvodů nepředělával.. Je to zásah do konstrukce ..
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Termostat je prostě spotřebák , jenže tomu číňanovi zapomněli v Dražicích říct , že jim jde o značku a ne o to okrást spotřebitele na následných dílo-pracích . :D Prostě kvalitní termostat z minulosti běžně! boiler přežil .
Zpět na „Bílá technika“
