2.1 repro problém s pravým kanálem
ondoubek
#1 Příspěvek od ondoubek »
Ahoj, mám tady repráky Trust Tytan 2.1 a mám problém s pravým kanálem zesilovače v subwooferu. Co jsem se díval na netu tak více lidí má stejný problém, jako kdyby zesilovač propouštěl basy do pravého kanálu.
Více na videu, sice to není česky ale není na tom co nepochopit.
https://www.youtube.com/watch?v=Ee1ke2KhB1s
Mám je reklamovat (nevím jestli to uznají) nebo to nějak opravit, ale jak?
Ještě dodám že repro má 2 (resp. 3, basy) ovládání hlasitosti, jedno externí na stůl a jedno na subwooferu, pokud to externí dám na max, nic nechrčí. Pak můžu nastavovat hlasitost na subwooferu a je to ok, ale nepraktické, tak nevím jestli je problém v externím ovládání nebo v zesilovači, zkusím to zapojit místo toho ext. ovládání pouze cinchema.
Tak když to zapojím bez toho ovládání nic neškrčí.
paveltl
#2 Příspěvek od paveltl »
Nevím co řešíš, je to nové a nefunguje to jak má, takže to reklamuj.
Ideálně vyměň za něco funkčního, když má stejnou závadu víc lidí, tak to bude systémová chyba.
To externí ovládání není žádné ovládání, je to jen potenciometr hlasitosti a přepínání vstupů. S vlastním mícháním signálů nemá nic polečného.
Stereo signál z počítače přivedeš na přepínač vstupů, který jej buď pustí přímo do sluchátek nebo přes potenciometr hlasitosti jej pošle do subwooferové skříně, případně místo signálu z počítače tam můžeš připojit jiný vstup třeba MP3.
Takže až do skříně subwooferu ti jde jen stereo signál (spodní dva Cinche).
Tam je další potenciometr hlasitosti (nejpíš abys mohl omezit maximální hlasitost) a pak elektronika starající se o dělení 2.1 a navíc můžeš ještě ovlivinit hlasitost odděleného subwooferu.
A chyb bude právě v té elektronice, kterou těžko upravíš. Jednak tím přijdeš o záruku, ale hlavně nikdo neví co je uvnitř, takže ti neporadí.
