Nabijeni olovenych akumulatoru ( VRLA - AGM )
Willi
#1 Příspěvek od Willi »
Ahoj,
chystam se poridit oloveny akumulator 6V 12Ah pro radiostanici ale nevim si poradne rady s nabijenim. Vsude se udava nabijeni proudem 0.1C coz by pro tuto baterii znamenalo nabijeci proud 1.2A. Kdyz ale kouknu po obchodech nachazim nabijecky 1A nebo 1.5A. Kterou vybrat :?: Nebude vyssi proud ( 1.5A ) nicit akumulator :?: Nebo nabijenim nizsim proudem ( 1A ) :?: Nebo je nabijeci rozdil 200-300mA u tohoto akumulatoru zanedbatelny :?:
Diky za odpovedi :roll: :wink:
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
300mA navíc nebude na závadu!
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Myslím si že max. proud a max. napětí jsou na baterce
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Když bude správně omezeno maximální napětí, není problém nabíjet proudem do 0,2C. Používá se i větší proud, ale pak se hlídá teplota AKU baterie.
Willi
#5 Příspěvek od Willi »
A ta prepetova a nadproudova ochrana je neco jako ukonceni nabijeni? neco jako ochrana proti prebiti?
Jde mi o to abych cely proces nabijeni nemusel kotrolovat a nabijecka byla schopna po nabiti AKU snizit proud na udrzovaci napriklad jako tato kterou mam
http://www.conrad.cz/nabijecka-olovenyc ... ent=250338
Willi
#6 Příspěvek od Willi »
Potreboval bych radu ktera by mohla byt lepsi popripade proc?
http://www.ges.cz/cz/nabijec-mw126cpa-m ... 06873.html
nebo
http://www.conrad.cz/nabijecka-olovenyc ... -a.k250248
Hledam v tech levnejsich sferach, akumulator nebudu nabijet kazdy den, spis jen tak rekreacne :) 8-) stacila by mi i ta 1.5A ale chtel bych slyset vase nazory
Jeste jednou diky za odpovedi
:wink: :roll:
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Pro mě je GES jasná volba, protože Conrada v Plzni nemáme (radši).
Obecně je lepší nabíjet Pb nižším proudem, jen to déle trvá.
Stejně se nakonec, po letech provozu, odpaří nebo zplynuje tolik vody, že přestane fungovat. Pak se dají opatrně otevřít ventily, a do každého článku kápnout pár mililitrů destilky a zase zavřít. Sice bude fungovat dále, ale už to nebude tak docela VRLA...
Mimochodem, máme tu celá jedno speciální vlákno: Desulfatácia...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Willi
#8 Příspěvek od Willi »
Pokud teda nevadi nabijeni nizsim proudem tak jsem zvolil tuto nabijecku:
http://www.ges.cz/cz/mva-1000-GES07507108.html
Akumulator by se teda nicit nemel, jen se bude nabijet dele ....
