Citroen C3, problem so zamykanim
sarkan80
#1 Příspěvek od sarkan80 »
Dobry den,na citroene mam problem so zamykanim a odomykanim dialkovym centralom,ale ako nahle odomknem klučom dvere tak už funguje aj dialkove s tym,že každu minutu mi cvakne relatko cca 20x a potom už necvaka,ale zas nejde dialkove až kym zas nezamknem a neodomknem A zas dookola.A koli tomu zrejme aj vybija bateriu.Nestretol sa prosim vas niekto s tym?Alebo by mi možno pomohla aj schema na citroen c3 1,1 44kw r.v:2002.Dakujem.
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#3 Příspěvek od Celeron »
sarkan80
#4 Příspěvek od sarkan80 »
vdaka, stiahol som schemy zatial s francuzskym popisom.Myslim si,že chyba bude v tej bsi jednotke kde su tie relatka.
#5 Příspěvek od Celeron »
Elektrika v Citrónu, s tím jsem si užil po koupi Xsary Picasso v r 2000. Neuvěřitelně v tom blbla elektrika, třeba pod telekomunikační věží v Pardubicích se mě sama otevřela a pak nešla nastartovat. V servisu s tím byla asi 5 x a nakonec v záruce vyměnili naprosto vše z elektriky kromě kabelovýho svazku. Ale od ty doby maká bez problémů i u člověka co jí má dodnes. Jo jinak baterku v ní měnil po 12 letech.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Můžeš zkusit na chvíli odpojit baterii v autě, jestli jen nezblbnul program. Dál zkontrolovat, jestli není zlomenej drát v průchodce dveří.
sarkan80
#7 Příspěvek od sarkan80 »
No žial dnešne auta už nie su o kvalite.A tu baterku už som skušal odpajat a nepomohlo.Už som robil aj reset jednotky.
