CRT TV OVP CTV2502E, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
vlaadkoo
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
Zdravím,přestal mi fungovat u tv OVP CTV2502E obraz.Když ji zapnu jde slyšet podle slabého brumu z repráku,že zvuk funguje.
A taky jde někde ze vnitř slyšet cvakání jako kdyby byl uvnitř cvrček .
Televizi jsem rozebral ,vyfoukal ,zkontrloval pojistky a taky jsem prohlédl součástky jestli nejsou ožehlé a ničeho spáleného jsem si nevšiml.
No a cvrčka jsem tam nenašel :D
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem ?
Můžete mě přesněji nasměrovat kde mám hledat závadu ?
Při hledání závady si musím vystačit s multimetrem,protože osciloskop nevlastním .
Díky za rady
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Cvrček tam určite je slabo si hladal :lol: .
S takým problémom sa stretol každý poriadný opravár a vyriešil to do pol hodiny :wink: .
Začni meraním RKS .
Keď že už máš ten multimeter :lol: ( z TESCA? ) a osciloskop určite na to potrebovať nebudeš (ale ten čo to po tebe bude dávať do kopy tak ho určite potrebovať bude :lol: ) .
vlaadkoo
#3 Příspěvek od vlaadkoo »
Narážky si prosim nech pro sebe :D
Co to je RKS ?
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Hlavne bod 3
Pozdravuje Vás Martin
vlaadkoo
#5 Příspěvek od vlaadkoo »
No dobrá teda .Podělíte se o své znalosti nebo ne ?
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi z nějakého důvodu nemůže naběhnout hlavní spínaný zdroj, snad proto, že je přetěžován. Těchto závad už jsem pár viděl a téměř vždy byly způsobeny studeňáky na DPS např. v oblasti VN zdroje. Rozhodně se po studeňácích podívej. Jinak může být příčina kdovíjaká... (Bacha na obrazovku, může být nabitá na 20kV.)
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Premeraj VT141, C142, C145
#8 Příspěvek od Michal22 »
No, nechci někomu ublížit (třeba citově), ale hledání cvrčka v TVP má asi blíž k biologii než k televiznímu bádání...
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Taky si myslím, že to co tady bylo napsáno by už mělo stačit. Pokud ne tak sorry.
..to bude jen ňákej odpůrek
vlaadkoo
#10 Příspěvek od vlaadkoo »
Tak cvrčka jsem vyhnal a televize funguje :D Bylo to špatným VT141.
Vyměnil jsem taky některé kondy a obraz je dobrý ,ale uprostřed horizontálně zužený a taky lehce zvětšený.
Vím ,že u crt počítačových monitorů bylo možné nastavit zužení a zvětšení,ale v TV jsem se díval do nastavení ,ale nic takového jsem tam nenašel.
Nevíte co s tím ? :D
jojo4
#11 Příspěvek od jojo4 »
treba nájsť ešte čo je vadné v korekcii poduška ,vymeniť to a už to bude OK
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
vlaadkoo píše:Tak cvrčka jsem vyhnal ... Bylo to špatným VT141...
Nevyhnal, jen jsi odstranil důsledek závady, VT141 odejde znova a cvrček se vrátí.
vlaadkoo
#13 Příspěvek od vlaadkoo »
Vím ,jen vtipkuju s tím cvrčkem :D
DELONG
#14 Příspěvek od DELONG »
Na cvrčky SÚ TU nejaké rady :lol: :lol: .
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
vlaadkoo píše:Vyměnil jsem taky některé kondy a obraz je dobrý ,ale uprostřed horizontálně zužený a taky lehce zvětšený.
Můžeš napsat poziční čísla těch kondíků? Když jsi nevyměnil ty správné, pak dojde k tomu jak píše jezevec.
