Zásuvka ovladaná napětím 12V s SCART
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
To určitě znáte posloucháte zvuk radia nebo televize když usínáte ten zvuk máte ze settoboxu připojený na radiopřijímač a ten radiopřijímač nemá jinou možnost jen jít a vypnout ho ručně tak jsem si řekl jak vypnu settobox dálkovým ovládáním tak se ztratí taky těch 12 V a tím by vypnul taky radiopřijímač určitě to někdo už řešil můžete mi poradit jak na to? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Settopbox mívá na anténním vstupu napětí pro přezesilovač. To by se mohlo použít ke spínání polovodičového SSR relé na spínání napájení rádia.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#3 Příspěvek od Hill »
Drobné doplnění: ze settopboxu může jít nejen 9-12 V, ale také 6,5 V.
Záleží na tom, jestli televize podporuje plný počet řádků a umí si zmenšit svislý rozměr pro formát 16:9.
Jestli máš napevno nastavený formát 4:3PS v settopboxu, bude tam téměř 12V vždy.
Ovšem na buzení relé ten proud obvykle nestačí, protože se pohybuje maximálně v jednotkách mA. Dokonce i LEDka optokoppleru "stáhla" napětí na výstupu 8 scartu natolik, že si na sebe settopbox ani televizi nepřepnul.
Takže nejen vymyslet, čím vypnout rádio, ale také, čím napájet obvod, který ho umí zapnout a vypnout.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
jasin píše:Settopbox mívá na anténním vstupu napětí pro přezesilovač. To by se mohlo použít ke spínání polovodičového SSR relé na spínání napájení rádia.
Možná se mejlím, ale podle mě to napětí tam je pořád..
To spíš bych vzal nějaký signál ze Scartu, co donutí TV, aby se chovala jako monitor - Aby se předešlo "stahování" úrovně napětí, muselo by se to řešit přes nějaký ten zesilovací obvod přes odpor. Ty dva tranzistory a relé by se živilo ze zdroje pro rádio (předpokládám, že je rádio napájené malým napětím)
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Operační zesilovač by to nezpravil který by měl na výstupu relé které by zapínalo nebo vypínalo radiopřijímač? napájení bych řešil s nabíječky od mobilního telefonu kterých par doma mám, uvítal bych nějaké schéma díky
#6 Příspěvek od Hill »
Leda by to relé bylo až za zdrojem rádia. Jinak ztratí napájení a po vypnutí už nenastartuje.
Samozřejmě jde to pomocí relé, jaké se používalo v CRT TV pro spínání dálkovým ovládáním, například z C110, C416-430 - tato relé mají dostatečnou izolaci i elektrickou pevnost mezi cívkou a kontakty na to, aby jimi šlo spínat síťové napětí pro rádio. Ale chce to mít trvalé napájení obvodu, který vyhodnocuje napětí na scartu.
O tom je vlastně přiložený obrázek.
Použitý zdroj je 12V pro napájení anténního zesilovače (trafo do zásuvky). Tranzistor T1 je TUN, tranzistor T2 je TUP s max. kolektorovým proudem vyšším, než jaký potřebuje relé. Tranzistor je buď zcela zavřený nebo sepnutý do saturace, takže výkonově namáhaný nijak znatelně není.
Pak je ještě jedna možnost, jak živit obvod s relé ze zdroje rádia - pustit settopbox a na rádiu stisknout tlačítko, kterým se přemostí kontakty relé. Až relé sepne, stačí tlačítko pustit, po vypnutí settopboxu relé odpadne a rádio vypne.
Jo, a ještě maličkost - na anténním konektoru skutečně není napájecí napětí kdykoli, ale jen při zapnutém settopboxu. Bývá tam 5V, ale opět s proudem do 150 mA, málokterý vydrží víc.
(18.6 KiB) Staženo 135 x
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Tak toto jsem potřeboval to je přesné ty tranzistory nejlépe jaké myslím typ ? díky :aplause:
#8 Příspěvek od Hill »
Vždyť to píšu: TUN a TUP, čili tranzistor univerzální NPN a tranzistor univerzální PNP. Takže klidně šuplíkové TUN: KC508, KC148, BC238, výprodejní 2N2222, 2SC1740... no je jich moc.
A zrovna tak moc jich je na výběr v TUP: 2N5401, 2SA1013, 2SA1221, 2SA1013, KTA1283, 2SA952, 2SB698, BC327, BC558C, šuplíkové KF517...
