Pomozte s WIN XP
Pomozte s WIN XP
9 roků starý PC, procesor 3 Giga, paměť 1,5 GB.
Při večerním zapnutí průšvih.
Vstupní obrazovka naběhne, ale nedá se nic spustit, nefunguje ani tlačítko START.
Při snaze o start do nouzového režimu pak nefungují šipky nahoru - dolů.
Nespustí se ani DVD s Windows pro případnou opravu, a to ani při tvrdém resetu.
Nebere ani Flash-ku.
A dokonce ani PC nevypnu tlačítkem na čelním panelu.
Co dál, občas ještě pracuji z domova, mám v tom PC hodně dat.
Pokud chceš zachránit data, vyndej HDD, připoj do jiného PC a zazálohuj vše potřebné. Při té příležitosti onen HDD projeď pro jistotu antivirem.
Po této záloze bych vrátil HDD do původního PC a pokusil se o kompletní reinstal OS včetně formátování HDD. Pokud se to nezdaří je třeba hledat chybu v hardware. Odpojit vše co není nezbytně nutné k chodu PC, vyzkoušet jinou klávesnici, myš, otestovat paměť, zkusit jiný zdroj, zkontrolovat elyty na základní desce atd.
A kutilmile - nelituju tě
A pro pobavení, před chvílí jsem vytáhl 8 let odstavenou 386 z roku 1992 s WIN 3.1 a ona chodí. A koukám, že mi mezi tím nabíhá i HP 486 z roku 1996, ta nebyla spuštěná asi 6 let. V ní jsou taky WIN 3.1. To budou mít vnoučata radost ze všech možných lemíků!
Díky všem za rady.
Ještě dnes si pamatuju na ten pocit, když jsem celý počítač rozvrtal a dělala to jenom blbá klávesnice
Zavolal jsem tvůrci toho počítače, popsal závadu a on mi zopakoval snad všechny možnosti závad, které se tu v diskuzi objevily. Takže až zítra pojedu do Liberce tak mu počítač strčím do servisu. A pak se následně možná pochlubím, co mu bylo. Doufám, že to nebude jen nedostatek kapaliny v chladícím systému toho vodníka, to bych asi neskousnul a nechal bych to předělat na normální chladící verzi.
jirkati píše:Tak PC je po servisním zásahu. Závada byla v poklesu hladiny chladící kapaliny v chladícím systému "vodníka". ...
len aby to bolo tak a nechcel ta nejaky vocas len skasirovat...
dnes sa mi dostal do ruk WinXP na notase so zavadou, ze nefunguje. spravalo sa to tak, ze uzivatel sa prihlasil, nabehol komplet desktop, myska fungovala, ale nedalo sa na nic kliknut, nic sa nedalo spustit.
nakoniec som zistil, ze sa nespravne updatoval ten blby Microsoft Security Essentials. citam po internete, ze nieco MS pokaslal a stalo sa to dost ludom, tak ci to nahodou nie je aj tvoj pripad.
ono sa ten notebook po 10-15 minutach rozbehol, lebo sam WinXP nejak zhodil ten proces Microsoft Antimalware Service...
