Identifikace kondenzátoru
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Chci si postavit el. ohradník a mám nějaké kondenzátory doma ze sporákové indukce. Jejich hodnoty jsem z popisu vyčetl ale nevím jestli se nepletu a taky by mě zajímalo jestli je to MKP nebo MKT nebo o jaký typ jde.
Kdo víte - prosím poraďte. Z obrázků by něl být popis patrný.
Děkuji!
(92.26 KiB) Staženo 107 x
(93.22 KiB) Staženo 96 x
(82.48 KiB) Staženo 113 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
3,3uF/400V
180nF/900V
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Nemají nic napsané z boku? Mám tady několik podobných kondenzátorů od Epcosu a ten první řádek z horní strany asi znamená serii, výrobní číslo a podobně (nevím - prostě nic důležitého), spodní řádek je kapacita, napětí a tolerance (K = ±10%, J = ±5%). Typ kondenzátoru mám u všech napsaný z boku - ve tvaru Bxxxxx, mám tady B81130 a B32912 - všechno klasické odrušovací X1 nebo X2 kondenzátory.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám za rychlé odpovědi!
Z boku opravdu nic. Jedná se mě o to jestli je tedy budu moci použít v ohradníku který je publikován v A radio 4-97 od pana Jiřího Zusky. Tam by bylo asi nejlepší právě MKP nebo MKT. (Asi).
http://www.scribd.com/doc/76094937/Prak ... ka-1997-04
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Který z těch kondenzátorů? Jestli jde o C6, tak asi ne - závisí to sice na výstupním napětí zapalovací cívky, ale určitě tam bude víc než 900V, takže kondenzátor by to asi nevydržel.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Ne. Já jsem blbej. C6 osazovat nebudu ale jedná se o C4 a C5. Znova jsem se díval a jsou tam malé elyty. Tak je to OK. Použiju low esr.
Omlouvám se za tohle nedopatření!! Už dříve jsem stavěl nějaké ohradníky a tam se vybíjeli takovéhle kondy o kapacitě asi 2,2uF. Už je to ale dlouho, tak jsem si to nepamatoval. Tak prosím - ještě jednou OMLUVA!!!
Je ale dobré vědět co mám doma za součástky tak moc děkuji!!!
Kaca :sorry:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nepíšeš na co to budeš používat , ale obecně mají tato zapojení malý výkon . Takže nenasazovat na opravdové hlídání skotu u dráhy či silnice .
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Chci to na zahradu pro ovce pro postupné vypásání trávy. Ovce mají ale hustou a vysokou srst tak by to možná chtělo opravdu něco silnějšího. No, než začnu, ještě mrknu po netu.
Díky a zdravím!
( nebo máte prosím někdo nějaké doporučení? )
( nebo by šel nějak zvýšit výkon tohohle? Nebo to závisí na možnostech autové cívky? )
Našel jsem ještě tyhle dva ale zdá se mě to být výkonově hodně podobné:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=ohr
http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html
Zpět na „Součástky“
