Mustek HT_713 závada zdroja
om3wcd-alexandr
#1 Příspěvek od om3wcd-alexandr »
Prosim o pomoc so zdrojom v tomto dom. kine . Na výstupe impulzného zdroja som našiel prerazenú zenerku. Po výmene ,,už" zdroj cikluje. pomerané hodnoty súčiastok sa javia v poriadku - r, c, d ... Čo ďalej ?
nadzgo
Re: Mustek HT_713 závada zdroja
#2 Příspěvek od nadzgo »
cykluje na prazno?
om3wcd-alexandr
#3 Příspěvek od om3wcd-alexandr »
ano, aj na prázdno , na výstupe zdroja sú odpori okolo 300-500 ohm/tipujem 3-5wat .
nadzgo
#4 Příspěvek od nadzgo »
vravis,pises ze R,C,D sa javia OK skuz hlavne vimenit budiace elka a inac ako je robeny ten zdroj s T alebo IO?
nadzgo
#5 Příspěvek od nadzgo »
nadzgo
#6 Příspěvek od nadzgo »
om3wcd-alexandr
#7 Příspěvek od om3wcd-alexandr »
Je tam KA3842 čo bude asi to isté ako UC..., ktorí ovláda nejaký polom riad. tran. a z výstupu cez odporový delič do opto člena naspäť na ten IO Napätíe už na výsupe je maratelné , ale cikluje - a je samozrejme nižšie , asi začnem odpájať jednotlivé odpori z deliča , aby som to skúsil bez niektorej napájacej vetvi- snímania z nej .
nadzgo
#8 Příspěvek od nadzgo »
odpory by som neodpajal :!:
pomeraj si este raz R,C,D aj T a mozes mat vadny IO pripadne aj OPT
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
