Zdravím nejlepší odborníky a kumštýře, mám prosím dotaz na výše zmiňovaný reciver, jedná se o komponent a po dvojím výpadku proudu v domácnosti je mrtvý.... po rozebrání žádná síťová pojistka ani nic podobného, napájecí napětí je přivedeno na tvrdo k transformátoru a odtud rozvedeno po deskách pomocí káblíků, některé dokonce i s konektorem. při měření... kostra plus zbytek, je všude nějaké napětí, i na kondíkách a trnzistorech, tlačítko power nereaguje... ( proměřeno funkční ) co tam mohlo jít do kytek ? Prosím o jakoukoliv radu... Mira
Pokud jsi se dal na elektroniku dnes a začal tímto , tak téměř jistě neuspěješ . Doufám , že každý absolvent i jednoročního kroužku elektroniky ví , že se začíná měřením . A to od zdrojů dále . Zde ti rádi lidé poradí , ale musíš mít alespoň schopnost takovéto výše popsané info dodat . Jinak je to na věšteckou kouli .
No vždyť měřím, ale bez nějakého schéma je to jen tak na slepo.... dost mně překvapilo, že tam není nějaká ochrana, nebo alespoň trubičková pojistka, je to přeci jen už starší zařízení....
Když dám jeden měřící hrot na výstup z transformátoru a druhým jdu po desce tak ať se dotknu kde se dotknu všude naměřím cca 16V střídavinu, což je zcela jistě špatně.
Tlačítko stby přeměřeno pípákem na ohmetru a při stisknutí normálně spíná.
Jsem v kocích....
mioko1970 píše:Když dám jeden měřící hrot na výstup z transformátoru a druhým jdu po desce tak ať se dotknu kde se dotknu všude naměřím cca 16V střídavinu, což je zcela jistě špatně.....
ano,
zcela jistě to špatně měříš !
. . . ještě jednou si přečti příspěvek od "BOBOBO" !
