Zarušená síť 200 kHz
máme v práci problém s tím, že se nám v posledních dnech na síti objevila silná rušivá složka 200 kHz. Při orientačním měření jen osciloskopem je úroveň rušení mezi PE a N i mezi PE a L cca 3 Vpp. V naší firmě jsme zdroj nenašli, spíše předpokládám, že některá z okolních firem nainstalovala nedostatečně odrušený výkonový měnič. Rušení je trvalé a tak silné, že nám téměř znemožňuje měření malých napětí, zkreslení atd. Zatím se pokoušíme toto odrušit na jednotlivých pracovištích, ale 100% potlačení se pochopitelně nedaří docílit, jsme poblíž rozvodného trafa, prakticky nyní stačí kdekoli v budově jen pověsit kousek vodiče na vstup osciloskopu, a to rušení tam je vidět.
1. Specifikuje norma, jak velké napětí na síti tohoto kmitočtu je přípustné?
2. Na jakou organizaci je možné se obrátit, aby zdroj rušení dohledala?
3. Jaké jsou pak možnosti přimět "viníka" k nápravě, případně aby vůbec umožnil kontrolu?
Předem díky za odpovědi, případně vlastní zkušenosti.
A kutilmile - nelituju tě
http://www.ctu.cz/1/download/plan-pride ... 099610.pdf viz tabulka na stránce 26 dokumentu.
Když jsme zdroj rušení odhalili, pomohlo přeprogramování jednoho z opakovacích kmitočtů měničů a rušení zmizelo. ČTÚ ale vyhrožoval zastavením fabriky a půlmilionovou pokutou. Kolik by dělala dnes, ani nezkouším hádat.
Obrať se na ČTÚ, oni to najdou.
Chtěl jsem po vedení, aby se napřed mailem po dobrém obeslaly okolní firmy, jestli si nejsou vědomy instalace nového zařízení, ale nesetkalo se to s pochopením.
Dám zde vědět, jak to dopadne.
Oni nemají potřebu se někoho tázat na dovolení, jestli můžou provozovat indukční ohřev nebo nějakej měnič = jim jeho provoz nevadí, naopak, nese jim zisk - a jestli jim ho někdo zkusí zakázat, tak oni se budou o svoje "nezadatelný práva" soudit! A nikdo z nich si neuvědomuje, že porušujou nedostatečným nebo odfláknutým odrušením zákon - to jim dokáže jedině ten pověřenej orgán, což je ČTÚ...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
