Vývojová deska PIC
Vývojová deska PIC
Díky za názory.
Případně číňani prodávají toto:
http://www.ebay.com/itm/65Pcs-Male-to-M ... 4ace4fdfc0
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
nep_0.jpg- Drátování prototypů (když ještě bývali dost jednoduché na to, aby šly udělat na nepájivku).
- (181.18 KiB) Staženo 223 x
- Jeejda_teda_puvodne
petrfilipi
Programy píšu v Pascalu (je na výběr ještě Basic a C). Na webu mají mnoho už hotových projektů (http://www.libstock.com/), ale ty já osobně nevyužívám.
Než jsem si něco začal s Mikroe, tak jsem dělal v Basicu od http://www.Oshonsoft.com. Vývojová deska je tady: http://www.oshonsoft.com/picdevboard.html
Co se týče kontaktního pole, tak jako konce vodičů používám samce z konektorů FRB, takové ty kulaté. Ale dalo to dost práce - vytrhnout pin, sundat z něho ocelovou pojistku proti vytažení, uštípnout ho, přetáhnout samosmršťovačku, naletovat drátek, natáhnout a ohřát smršťovačku. A jako vodič jsem použil barevný plochý vodič - při tom spojení mnoha drátů vedle sebe se s tím lépe dělalo a barvy taky nejsou k zahození. Mám asi 3 délky drátů - 8, 15 a asi 20 cm.
Petr Filipi
To nepájivý kontaktní pole asi zahodím.Nemám už na to nervy se s tím zlobit.Lepší je napájet součástky na univerzální desku.
petrfilipi
