Ardo tl800x neždíme
Další povedená taškařice u tohoto modulu je sw chyba ve vyhodnocení nevyvážení. Zkrátka, když pračka nemá zátěž, tedy prádlo, tak neždímá. I to je v tomhle případě možné protože měnil ložiska a z radosti si chtěl poslechnout ševel nového uložení. Jenže ...
na původních odporech je napsáno "Firstohm 6.2KΩ J 5W"
tak jestli tomu dobře rozumím, tak odpor je 6200Ω a příkon 5W, jenže takový nemůžu najít viz např:
http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-5-w
jaký by se tam dal použít?
Tak NEPO má supr odhad, opravdu byl přepálený jeden z těch odporů (přesněji ten vzdálenější) viz foto
Ale problém nevyřešen!!
motor se vždy rozbíhá (otáčky jako při praní) a potom jako by přepnul na jinou fázi (je hlučnější jako při větším zatížení), ale točí se pořád stejně, a hlavně ty dva 5W odpory hřejou jako šílený, nechat to chvíli běžet tak se přepálej asi znova
když byl ten jeden přepálený myslím že to tak nehřálo (jeden samostatně má odpor cca 6.5, oba současně mají odpor cca 3.3)
video z chodu motoru při přepnutí na ždímání (je třeba zvuk)
https://www.youtube.com/watch?v=3K1x5L7 ... e=youtu.be
Nevím jestli není něco s motorem
Jinak jsem testoval spoustu věcí:
- zkoušel jsem odpojit rozběhový kondenzátor, ale bez něho se motor ani neroztočí, hučí a jako by se elektricky zablokoval, klade celkem velký odpor proti roztočení rukou (takže kondík bude asi v pohodě, protože se s ním motor normálně točí)
- zkoušel jsem chod motoru bez tacha, když jsem ho sundal, tak se motor roztočil skokově (nárazově) na nepatrně vyšší otáčky než při klasickém praní, s tachem je rozběh více pozvolný - tacho kontroluje otáčky i při normálním praní
- zkoušel jsem zámek dvířek, je OK - při zavření dvířek sepne okruh a pak po zapnutí pračky zajistí západku, jinak pračka nepere
- hladinový spínač normálně spíná - jsou tam dvě tlakový polohy
Ardo_tl800x_006.jpg- Vyměněný odpor (5W6K8J)
- (44.22 KiB) Staženo 161 x
V pračce musíš mít prádlo!!! Jinak se skutečně ždímání neprovede. To děsné bučení je právě ta rozhodovací fáze kdy se má přepnout 16 pól na dvoupól ale protože to je blbě navržený (sw) tak se to provede naprázdno jen náhodně. U modelů s vyššími otáčkami na ždímání se bez prádla ždímání neprovede nikdy.
Ovládání motoru.pdf- (184.42 KiB) Staženo 227 x
Jinak je to normální že ty 5W odpory vydávaj teplo cca 100-150°C?
Kapacitu rozběhového kondíku je 25µ
