Regulace LED žárovek 230V
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Syn si koupil tuhle žárovku s tím že se dá regulovat. Chci Vás poprosit jestli máte někdo s tímhle zkušenost kdyby mohl poradit.
Na netu jsem vyšťoural že je něco popsané v AR 1/2007 ale to nemám. Končím na 2006. Budu ho také ještě hledat. Nebo kdyby někdo měl nějaký návod na stavbu takové regulace jestli by ho mohl poskytnout.
Moc děkuji a zdravím!!
Kaca
Upravuji: To Amáro jsem už stáhl ale tam je regulace pro nízké napětí. Já bych potřeboval regulaci pro napětí síťové tak prosím kdyby někdo věděl poraďte. :help:
(97.26 KiB) Staženo 76 x
(62.05 KiB) Staženo 93 x
(129.04 KiB) Staženo 88 x
(129.26 KiB) Staženo 98 x
(112.93 KiB) Staženo 107 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Neda sa regulovat...teda ta ale na to nemas :)
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Tady se píše že je regulovatelná: http://www.zarizujemese.cz/product.php?id_product=4123
Jak to tedy je? To je tak složité zařízení? Tu odpověď jsem docela nepochopil.
Prodává se na to tedy nějaký regulátor?
#4 Příspěvek od rnbw »
Je tam napisane "dimmable". Malo by to ist obycajnym triakovym stmievacom ako obycajna ziarovka.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Děkuji!! To mohu vyzkoušet bez toho abych ji poškodil? Triakový regulátor mám.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Kaca píše:... abych ji poškodil? Triakový regulátor mám.
Maximálně se může stát, že ta regulace bude fungovat špatně, protože je hodně regulátorů, které potřebují minimální odběr v desítkách W.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Díky! Tedy to vyzkouším ale asi až příští týden.
Zdravím!
PLV
#8 Příspěvek od PLV »
Číňané koupili i značku TESLA? 8O
Netřep se mnou!
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Podle tohohle mě to ukazuje na Rakousko: http://www.gs1cz.org/nastroje-a-pomucky ... veho-kodu/
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Tak to syn v Plzni zkoušel u kamarádky a funguje to na tohle co je na obrázku. Asi triakové ale s nějakým tráfkem. Víc to identifikovat nejde. No, zkusíme tenhle a uvidíme: http://www.gme.cz/triakovy-regulator-kh017-p760-623
(34.38 KiB) Staženo 158 x
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
To mi hlava nebere, ako sa tie nové led čipy uchladia s plastovými imitáciami chladiča. :upset: LED žiarovky staršieho dáta mali, alebo majú aj teraz veĺký hlinikový masív, na ktorom sa počas prevádzky nedá ruka udržať. Poniektoré dosahujú na jeho povrchu teplotu okolo 100°C.
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
V odložených věcech jsem vyštrachal tohle. Dnes to vyzkouším na slabou žárovku a pak na tu LEDku. Nerozebírám to, jen to zkusím. Nevím co v tom je tak se uvidí. Nebo jestli někdo víte co je to zač tak prosím dejte vědět.
Syn taky přez noc našel na nettu tohle: http://www.iwd.cz/led-stmivac-zarovek-p ... wwodADQAxg
Děkuji a zdravím!
(108.32 KiB) Staženo 85 x
(133.49 KiB) Staženo 103 x
jasin
#13 Příspěvek od jasin »
Kaca píše:Tak to syn v Plzni zkoušel u kamarádky a funguje to na tohle co je na obrázku. Asi triakové ale s nějakým tráfkem.
To není tráfko. To je odrušovací tlumivka té triakové regulace.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Taky by se to dalo regulovat změnou napájecího kmitočtu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Tak to z mého předchozího příspěvku funguje tak se to po velikonocích vyzkouší na tu LEDku.
