Sencor SDB 1014T a scart
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Mám tento Settobox a mám problém s připojeným scart nedrží mi tam kabel nebo je nekvalitně připojený a s toho vyplývají problémy když nahrávám něco na videorekordér tak bud zvuk je slabý nebo obraz je špatný zkoušel sem gumičky ale pořád to zlobí ta druhá zásuvka scart odtud jde jen zvuk potřebuji poradit co s tím?díky
PS u jedné scart zásuvky jsem prohřál kontakty jestli tam není studený spoj ale pořád je to stejné.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
Charos
#2 Příspěvek od Charos »
A co ten kabel? Některé šmejdkonektory mají tenké kontaktní plíšky a ve stand. zásuvce se viklají (v jiném konektoru kabel drží?) evt. utržené vodiče v konektoru?. Nebo přihnout kontakty v SCART zásuvce...A co zásuvka ve videu, tam není problém?
#3 Příspěvek od konosuke »
Ten samý problém je v české panasonické TV TX-21AP, scart nedrží, zkoušel jsem 3 různé kabely, nepomohlo, chyba je v zásuvce.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem u kámoše tensám problém . Moc utopený konektor v tv . Celý ten blok scartu s plechem i piny jse vystrčil ještě před drážku v "krabici konektoru . Při zasouvání nevadí a myslím , že tam bude zastrčen až do šrotu .
#5 Příspěvek od Hill »
Ten konektor bývá většinou rozebírací, tak otevři kryt a zkontroluj, jestli vidlice není zarvaná "o zub" dovnitř. Pak ho samozřejmě nedotlačíš, aby měl kontakt.
Ovšem u Sencorů (konkrétně SDB1010T, 1020T a 1062T) s nimi problém nemám. Jistě, moc tam nedrží, ale to je tuhým kabelem. Když se s tím nehýbe, nemusím si toho všimnout, jak je rok dlouhý.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
