Při připojení do sítě dioda jednou blikne a potom blikne následně ještě při pokusu o zapnutí ale pak už nereaguje na žádné tlačítko.
deska zdroje je Fortron FSP118-3PI01, PN: BN44-00260C
kde může být chyba, popřípadě bude stačit výměna zdrojové desky? Hledal sem tady na bastlírně podobný problém ale našel jsem jen s HDMI to se mě netýká.
Díky za radu
Postřehy: televizi mám rozebranou a ještě jsem se díval na kondenzátor u destičky s tlačítky pro zapínání a televize někdy zapnout jde ale jakmile ji zapnu a pak vypnu a vyndám ze sítě, už zase nejde... nějakou dobu ji nechám v klidu a nebo pak nereagují tlačítka vůbec a jen svítí červená dioda a pak zase jde...
