Arduino jako AVR programátor
lodtom24
#76 Příspěvek od lodtom24 »
co sem tak vycet ruzne asi ma nakou pojisttku a musi se nahrat nasilim nebo co a nak neco nekde prepsat asi v avrdude nebo tak neco ale nikde neni presne reseni
daavid
#77 Příspěvek od daavid »
lodtom24 píše:co sem tak vycet ruzne asi ma nakou pojisttku a musi se nahrat nasilim nebo co a nak neco nekde prepsat asi v avrdude nebo tak neco ale nikde neni presne reseni
Máš nastavenou rychlost přenosu (komunikace), jako tady http://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/ . I zrušit resetovací tlačítko. A přečetl sis tu diskuzi před tim?
lodtom24
#78 Příspěvek od lodtom24 »
JISTE ZE SEM CETL CO TADY PISETE JEN BOHUZEL SEM TO MOC NEPOBRAL NO TAKZE RIKAS MAM JAKO ODPOJIT RESET JO?A RYCHLOST MAM NASTAVIT V TOM ARDUINO ISP
daavid
#79 Příspěvek od daavid »
lodtom24 píše:JISTE ZE SEM CETL CO TADY PISETE JEN BOHUZEL SEM TO MOC NEPOBRAL NO TAKZE RIKAS MAM JAKO ODPOJIT RESET JO?A RYCHLOST MAM NASTAVIT V TOM ARDUINO ISP
no, reset je lepší jen přemostit kondenzátorem.
lodtom24
#80 Příspěvek od lodtom24 »
TAKZE ZAPOJIT HO JEN PRES KONDIK JO A KDYZ TO PISE CHYBU TOHLE TO ZNAMENA CO A RYCHLOST NASTAVIM KDE a spis jak muzu vedet jaka a ma bejt
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
lodtom24
#81 Příspěvek od lodtom24 »
pokud te muzu poprosit oradu tak mui zkus popsat co udelat aby ho to tam nahralo
daavid
#82 Příspěvek od daavid »
lodtom24 píše:TAKZE ZAPOJIT HO JEN PRES KONDIK JO A KDYZ TO PISE CHYBU TOHLE TO ZNAMENA CO A RYCHLOST NASTAVIM KDE a spis jak muzu vedet jaka a ma bejt
this check.
Když počkáš tak ti tak za 2 hodiny pošlu všechnu dokumentaci, co jsem programoval já, i vytvořený program s příkazovým řádkem od lidí, co mi tady pomohli ;)
lodtom24
#83 Příspěvek od lodtom24 »
jiste ze jo budu rad kdyz napises takze to -F vlastne je co zkousim ale porad skace
this check.
lodtom24
#84 Příspěvek od lodtom24 »
koukal si na odkaz toho arduina na ebay?ja mu psal ze se me nedari nahrat bootloader a on me napsal ze me posle penize:-D asi to samy neznaj a mysli ze je spatnej
daavid
#85 Příspěvek od daavid »
lodtom24 píše:koukal si na odkaz toho arduina na ebay?ja mu psal ze se me nedari nahrat bootloader a on me napsal ze me posle penize:-D asi to samy neznaj a mysli ze je spatnej
Koukal :) Jestli nevadí, pošlu zítra ráno, dnes se k tomu již nedostanu.
lodtom24
#86 Příspěvek od lodtom24 »
nevadi a procitam debatu tak uvidim co se stane a v prikazovem radku mam napsat tip arduina?tam je napsano to m8 ja mam normalne udelany uno a tamto je jak si videl
daavid
#87 Příspěvek od daavid »
lodtom24 píše:nevadi a procitam debatu tak uvidim co se stane a v prikazovem radku mam napsat tip arduina?tam je napsano to m8 ja mam normalne udelany uno a tamto je jak si videl
jj, napiš tam ten typ, já jsem programoval mega8. V tom arduinu ten bootloader nebyl, jo?
lodtom24
#88 Příspěvek od lodtom24 »
PRAVE ZE NENI NO CELI SEM TO PROCET A NECHAPU JEDNU VEC CO DELAT S TIM HEX SOUBOREM JINAK TEN RADEK NA COM4 JAK MAM SEM UZ PREPSAL NO JA MAM V TOM SVIM NAHRANEJ UNO
lodtom24
#89 Příspěvek od lodtom24 »
TAKZE MAM NAPSAT TEDA JEN MINI? KDYZ JE TO MINI
daavid
#90 Příspěvek od daavid »
TAk, nepomatuji si, jak si psal čím to programuješ :D
Pokud to programuješ přes jiné arduino, předpokládám, že máš na něm nahraný Arduino IDE. Pak jak je tady: http://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/ tak musíš mít nastavnou rychlost komunikace na 19200 a přemostěný reset tlačítko: v pinech RESET a GND připojíte elektrolytický kondenzátor o kapacitě alespoň 10μF/16V..
Pak tady máš ten kód do příkazového řádku: Desktop\x64\avrdude -c avrisp -P com3 -b 19200 -p t45 -U flash:w:"C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\roborizeh.hex":i
Desktop\x64\avrdude - toto je umístění souborů avrdude
-P com3 - zvol si svůj vstup do arduina
-b 19200 - toto je ta rychlost komunikace
-p t45 - tam napíšeš typ tvého procesoru (programovaného), v tvém případě -p m328
C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\roborizeh.hex - místo toho napíšeš svoje umístění souboru HEX, který zapisuješ na procesor
Zkus to a napiš ;)
Potom jsem programoval Arduino i přes ARP Uploader (http://www.ngcoders.com/downloads/ardui ... rogrammer/), ale nevím, zda to půjde, když Arduino nemá v sobě bootloader. Tímto způsobem se programuje bez pomocí jiného arduina, jen skrze USB. Pokud to budeš zkoušet, tak funguje jako příkazový řádek.
Musíš tam nastavit rychlost kominukace na 115200. To žlutý na obrázku je ta rychlost, tak tu přepiš. Jinak vše ostatní se vypisuje do těch polí.
Snad jsem trochu pomohl ;)
To žlutý je ta rychlost, tak tu přepiš.
(31.52 KiB) Staženo 68 x
avrdude x64.rar
programátor
(143.59 KiB) Staženo 79 x
