Jak tohle funguje
TAKJAN
Jak tohle funguje
#1 Příspěvek od TAKJAN »
V UPS se moc nevyznám. Teď se mi dostalo do ruk tohle: Dialog. Jak to funguje bez trafa? Nic jiného tam není-mimo AKU. To se napětí nějak přičítají??
(44.64 KiB) Staženo 234 x
(41.1 KiB) Staženo 112 x
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Já tam to trafo ale vidím.. :-)
Funguje to na podobným principu, jako ty měniče z 12V na 230V.
DC-DC měnič pracující na vysoké frekvenci, takže mu stačí malé feritové trafo a na jeho výstupu je střídač - můstek z výkonových MOSFETů, který ten stejnosměrný výstup "rozseká" na 50Hz frekvenci
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Hele, to mě nenapadlo. Nešel mi dohromady spínaný měnič a 50Hz. Ale evidentně budeš mít pravdu.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Však těch 50Hz dělá střídač. Zvyšující měnič je před ním a dělá z 12V těch cca 325V co se tím střídačem rozsekají v rytmu 50Hz a krmí se jimi zátěž.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
To malé tráfko také vidím:-)) Tušil jsem tak nějak, že se to tam nějak "pomlátí". Výhoda mimo velikost, váhu?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ona je to nakonec legrace . Stejně jde o zdroj pro většinou spínané zdroje . Takže vynecháním střídače a snížením výstupního napětí na 230 by se ještě zlepšila účinnost ... :D A zlevnila výroba ... že to ještě nikoho nenapadlo . Až se budu v něčem vrtat , tak si to vyzkouším .
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Ještě víc by zlepšila účinnost interní UPS (Cituji: je prostě kravina).
(Nemusí mít platnou revizi.)
