Mam malou konstrukci snímače otřesu klepání od piezo čidla a jaksi krabička je už poškozené a odnesly to součástky kolem, ale vše jsem vyměnil a pak ještě povrch integrovaného obvodu a já z něj už nic nepřečtu, jedná se o ten 8 pinový integrovaný obvod ve schématu bez označení. Celé jsem to překreslil na papír, je možné že některé odpory nemají přesnou hodnotu, ale jen tak orientačně, časem bych podle proužků vypočítal přesné hodnoty.. Sice to ještě funguje, ale rád bych si potřeboval udělat další tyto konstrukce, kamarád to kdysi před několika lety koupil na výletu v Anglii, dnes to už není nikde k sehnání a ani schémata, takže bych poprosil jestli někdo by nevěděl zhruba jaké označení toho švábu by to tipoval ?
Popis jak to funguje je jednoduchý, jakmile snímač klepání/otřesu zaznamená nějaké chvění tak krabička ukazovala na ledkách postupné rozsvěcování sloup podle hluku, trimrem se štelovala citlivost. Čím větší hluk bylo na piezo čidlo, tím více ledek se rozsvítilo.
Případně mohu i pro rozluštění tajenky změřit postupně napětí na všech nohách 8pin švábu při klidovém stavu a pak při stavu kdy se ledky rozsvěcování do plna (narůstá sloup).
Já si myslím že by to mohl být nějaký operační zesilovač, ale zatím sem podle zapojení nožiček nenašel který, proto jsem zde dal dotaz ... určitě to bylo stavěno z obyčejných součástek, nevěřím tomu že tam bylo něco speciálního ..
Díky za pomoc při hádání, moc by jste mi pomohli
